25.04.2010, 17:46
Fahrzeug: diverses
ABS - Sensorausbau - Spezialwerkzeug selfmade.
hi
da ich des öfteren hier lese wie man abgebrochene, zerbröselte oder noch im loch steckende ABS sensoren rausbekommt hier meine Anleitung:
Originalbeitrag nach T+T kopiert
Geändert von McTube (13.09.2013 um 17:39 Uhr).
Grund: Das darf nach T+T ;)
25.04.2010, 17:50
Fahrzeug: 7
Hätte es unter Tipps und Tricks eröffnet!
Aber Respekt gute Anleitung
25.04.2010, 18:04
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Stimmt. Warum traust Du Dich eigentlich nicht das unter Tipps&Tricks einzustellen? Die Idee ist doch gut  .
Mike
25.04.2010, 18:07
Fahrzeug: diverses
hm....  habs recht ... kanns n mod verschieben
würd ja gern oft mehr machen ... nur hab ich die zeit kaum ... diesma hab ichs halt kurz ma fotografiert weil ich einen gemacht hab heut ....
07.09.2013, 15:13
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hätte ich das mal vorher in der Suche nachgeschaut!
Haben heute so einiges getauscht u.a. auch den Sensor vorn Links, natürlich zerbröselt, haben dann vorsichtig ausgebohrt und hoffe alles raus bekommen.
Aber erst hat nur das ABS geregelt schon beim leichtesten bremsen und jetzt leuchten ABS und DSC, Sensor ist original BMW.
Reset hab ich gemacht, leuchtet aber immernoch.
Wo kann ich mit der Fehlerbehebung ansetzen?
Gruß der Ronny
Lg aus Berlin
07.09.2013, 20:23
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Wie immer mein Vorschlag: Erst mal Fehlerspeicher auslesen und schau'n, was die Sensoren liefern. Spontan fallen mir Kabelbrüche und sowas ein..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
07.09.2013, 20:36
Auf den Fehlerspeicher bin ich auch sehr gespannt, da vor dem Ausbau alles O.K. war.
07.09.2013, 20:53
seven till heaven
Also beim VFL von Daddy war es der Impulsgeber in der Radnabe vorn rechts (dieser Pastikzahnkranz), wenn ich mich recht erinnere stand aber auch was mit Zahn... in der Fehlermeldung. Das ganze war unmittelbar nach dem Radlagerwechsel, andere verbaut und Fehler weg.
13.09.2013, 16:31
So, fehler ist gefunden, ich hab den Sensorring geschrottet!
Neuer Achsschenkel liegt da und wartet auf den einbau!
13.09.2013, 17:19
seven till heaven
Was meinst du genau? Den Plastikring in der Nabe? Dann hättest du doch nur das Radlager wechseln müssen und nicht den ganzen Achsschenkel  War bei dir ein Fehler im FS eingetragen?
