Alt 07.03.2010, 18:21   #1
mgbRecords
Fahrzeug: E38-735i(11.97)
Standard Auto läßt sich nicht mehr öffnen
Hallo, ich habe heute morgen an meinem 735i, Baujahr 97 die Kofferaumhaube geöffnet um die Sicherung für das PDC herauszunehmen (zur Zeit nicht funktionsfähig und ständig am tuten). Leider habe ich die falsche Sicherung, also die für die Alarmanlage gezogen. Danach ging die Alarmanlage los, die ich mit der FB nicht ausstellen konnte. Dann habe ich die Sicherung wieder hineingesteckt, aber der Alarm blieb. Das mechanische Öffnen der Fahrertür funktioniert nun auch nicht mehr (Schlüssel dreht beidseitig bis Anschlag ohne Funktion). Ich habe dann die Batterie am Minuspol abgeklemmt und nach weiteren Minuten hörte die Alarmanlage endlich auf. Erneutes Anklemmen startete die Alarmanlage erneut. Mein Auto ist jetzt ein Safe. was kann ich tun?
mgbRecords ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 18:45   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Das sich das Autonicht manuel viaSchlüssel offnen lässt, liegt aber nicht an derSicherung, sondern da war dann schon vorher was defekt.
Die Alarmanlage hört auch nacheiniger Zeit auf, denn du den Minuspol anklemmst. So ist es Vorschrift in Deutschland
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 18:51   #3
A2thex
Benutzerbild von A2thex
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
Kommisch... Versuch mal die batterie länger als 10min abgeklemmt zu lassen und dann denn 7er zu öffnen...
Alles was dich nicht umbringt Hält dich nur länger am Leben!
Men make the money money never made the men!
A2thex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 13:55   #4
mgbRecords
Das Problem hatte sich einfach, aber fast nur zufällig gelöst.
Der Steckplatz/Kontakte für die Sicherung der Alarmanlage waren nicht wie auf der Verkleidungsklappe dargestellt positioniert, sondern ein Steckplatz daneben.
Somit hatte die wieder an den richtigen Platz gesteckte Sicherung keinen Kontakt und konnte die Alarmanlage nicht deaktivieren.
Im Dunkeln mit starkem Scheinwerfer waren die falsch positionierten Kontakte zu erkennen.
Der Fehler lag somit bei BMW bzw. bei dem Kabelbaum/Steckleistenhersteller.
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 12:19
Karosserie: Motorhaube läßt sich nicht mehr öffnen. Knut Helge BMW 7er, Modell E38 10 21.10.2009 20:15
Heizung läßt sich nicht mehr regulieren Icke43 BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2004 12:11
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
