Alt 15.04.2010, 20:07   #1
hooder
Fahrzeug: F01 750ix 07.2010 E90 330d 12.2009
Standard 9-10x20" et24 auf meinen e38
Hallo.
Habe die suche schon durchgeforstet, leider aber nichts gefunden.
Möchte mir gerne 9x20 und 10x20 felgen mit et24(alle 4stk.) auf meinen e38 schrauben. Die felgen sind von einem 7er E65.
Geht das vom nabendurchmesser?
Das ganze möchte ich mit der Bereifung 245/40/20 vorne und hinten 275/35/20 !
Geht das ? oder braucht es 5 im Querschnitt weniger ?
Wie siehts aus mit Distanzscheiben? Möchte eigentlich unbedingt keine montieren.
Grüsse umd danke
hooder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 21:37   #2
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Passt alles ohne Probleme. Eintragen lassen und fertig!
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 21:47   #3
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
So wie Murat schon geschrieben hat, draufschrauben, eintragen und Freude am Fahren haben
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 03:34   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Re: 9-10x20" et24 auf meinen e38
Die Reifen passen, allerdings sind sie im Vergleich zu gross. Es kommt hier schon zu Leitungseinbussen bei kleineren Motoren. Auch gibt es tuev Pruefer die Probleme machen koennen
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 18:24   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Sven
Leistungsverlust gibt es auch bei den V8 und V12, nur merkt man das da vielleicht weniger. In der Tat machen manche Prüfer Probleme, das liegt daran das der Umfang der Reifen eigentlich zu groß ist und die Felge/Rad vorne sehr sehr weit innen steht. Bei mir war der Prüfer mit 3mm Distanzscheiben je Seite auf der VA und den passenden Reifen glücklich und hat eingetragen was das Zeug hält.
ps. bitte an die nötigen längeren Radschrauben denken
Alt 16.04.2010, 21:50   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Haste mal ne Bezugs-Info für die 3mm-Scheiben?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 22:16   #7
Quinium
z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SCC Fahrzeugtechnik / Aluminium Spurverbreiterungen und Adaptionen
Sven
Alt 16.04.2010, 22:42   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Merci beaucoup...
Räder/Reifen: BMW 20" Felgen Styling 152 9 und 10x20 et 24 VA und HA Slevin Biete... 2 01.03.2010 21:30
Räder/Reifen: 20" Styling 32 suche eine 10x20 und eine 9x20 werty Suche... 4 15.06.2009 17:52
Felgen/Reifen: 8x18 et20 mit 235/40 + 9x18 et24 mit 265/35 SysTin BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2007 16:49
Felgen/Reifen: BMW E65 20" 9x20 u. 10x20 Styling 101 benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 45 03.02.2007 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
