Alt 06.04.2010, 20:33   #1
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Radaufhängung Hinterachse
bei mir hat die Radaufhängung hinten Spiel und muss gewechselt werden.
Hat das schon mal jemand gemacht und hat ein paar Tipps?
Insbesonders ob das mit dem Wagenheber und Stütze machbar ist oder brauch man dazu eine Hebebühne?
Muss man die Feder vom Federbein mit einem Federspanner ein bisschen eindrücken oder kann man die Schrauben im "entspannten" Zustand lösen?
Danke,
Ulrich
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 20:42   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab ich vor zwei Wochen gemacht.
Zwei Wagenheber, keine Buehne.
Hier eine Anleitung mit Angaben welches Werkzeug benoetigt wird:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rear suspension rebuild: ball joint, strut, wishbone, guide link
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Riesen problem mit der Radaufhängung sniker BMW 7er, Modell E38 11 14.02.2009 04:14
Hinterachse Big-Block BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2009 14:38
Fahrwerk: Knacken im Bereich Radaufhängung links jimmi BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 16:38
Lenkung abdichten, Falschluft, Radaufhängung FranzR E32: Tipps & Tricks 0 27.01.2006 12:59
Radaufhängung: Stahl oder Alu? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
