Alt 05.04.2010, 10:40   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Radio BM24 kein I Bus?
ich habe seit zwei Wochen Probleme mit dem Radioempfang.
Gestern habe ich außerdem festgestellt das ich auch keine Möglichkeit mehr habe das BR vom BM über die Select Funktion einzustellen.
Meine Frage wenn eine Störung mit der I Bus Verbindung zum Radio vorliegt welche Auswirkung hätte das? Kann es dann auch zu einem Fehler mit der Ansteuerung der Antennenverstärker kommen?
Was könnte noch für eine Störung vorliegen?
Zur Info:
Habe das BR mehrfach in der letzten Zeit ausgebaut Umrüstung von MK3 auf MK4, Monitor ausgetauscht 4:3 gegen 16:9, Videomodul und CD Wechsler ausgebaut und Zemex V2 eingebaut.
Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:15   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
läßt es sich via I-Bus vom BMBT auch ein-/ausschalten?
BR (?) = Radio, oder BM (Bordmonitorradio)
BMBT = BordMonitorBedienTeil
Alt 05.04.2010, 11:44   #3
Grubenbär
Das Radio lässt sich ein und ausschalten, Sendersuchlauf funktioniert ( bis auf sehr schlechten Empfang), Stationstasten, Fader, Balance, Höhen und Tiefen funktioniert auch nur die Select Taste ist ohne Funktion.
Kann es sein das durch den Wechsel der genannten Komponenten ( MK4, Monitor 16:9 ) die Geräte neu angemeldet werden müssen ??
Alt 05.04.2010, 11:53   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Jürgen,
ja, wenn Du einen MK3 auf MK4 aufrüstest muss die Select Taste wieder codiert werden.
Das Du noch immer Probleme hast mit dem Empfang wundert mich, evtl mal die Verstärker in der C-Säule überprüfen.
Gruss Straubinger
PS: Danke für die Ostergrüsse!!!Paket geht am Mittwoch raus!!
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 13:03   #5
rubin
Jürgen:
auch dir dürfte es sicherlich nicht schaden den navi,navi und nochmals navi"-fred von appy zu suchen und durch zu lesen. dann wüsstest sogar die lösung.
Alt 05.04.2010, 14:06   #6
Grubenbär
Danke für den Tip werde es nachholen
Kein Empfang bei Radiomodil BM24 Boennsch40 BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2010 07:48
Elektrik: Probleme mit Radio BM24 aufrüstung...kein Ton?!?!?! flori0815 BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 12:50
HiFi/Navigation: Nach Umrüstung BM24 ==> BM54 kein Navi Ton rudi-go BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2009 21:21
BM24 Radio mk2611 Suche... 1 14.08.2005 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
