30.03.2010, 21:49
Vibrieren im Stand
Hallo ich Grüße Euch alle
Frage: Habe seit gestern ein vibrieren im Stand aber nur wenn der Motor warm ist .....an jeder Ampel vivriert er wie wild .....Frage hilft Austausch der Kerzen? oder reseten des Steuergerätes ......im übrigen war er erst in der Werkstatt und man hat ihm dort ne Motorwäsche verpaßt ....
Danke im voraus
Olaf
30.03.2010, 21:52
BMW süchtig
Wenn durch die Abdeckung der Köpfe Wasser eingedrungen ist kann es gut sein das eine Zündspule angesoffen ist, weil Wasser im Kerzenschacht steht.
Mach mal den Plastikkrempel runter und schau nach.
30.03.2010, 21:58
jo mach ich ....noch ne Frage habe auch neue Reifen bekommen seit dem vibriert das Lenkrad bei 80 km/h ....das war vorher nie könnte echt heulen ......komisch ist nur vor dem Werkstattbesuch lief mein Schmuckstück super habe nie Probleme gehabt und nun dies
30.03.2010, 22:00
BMW süchtig
Lass die Dinger noch mal wuchten und auf nen eventuellen Höhenschlag überprüfen
30.03.2010, 22:06
Danke Dir mach ich ....die sind erst 2 Tage drauf nagelneu .......
im übrigen sagte der Werkstattmeister das es die Radlager sein könnten weil ich vorher halbabgefahrene Reifen drauf hatte und nun neue wegen der Gewichtsverteilung ....verstanden habe ich dies nicht wirklich
30.03.2010, 22:08
Fahrzeug: BMW E12 525
Was haben Halbabgefahrene Reifen mit den Radlagern zu tun? Nichts.
Dummes Geschwätz vom Werkstattmeister.
LG
Dimi
30.03.2010, 22:09
BMW süchtig
So ein Blödsinn
Wenn die Reifen ungleichmäßig abgefahren waren wird was mit der Spur nicht stimmen. Das Rütteln kann auch von ner fertigen Vorderachse kommen, ich würde aber erst mal auf die Reifen tippen (ist auch billiger und man muss ja nicht gleich mit den teuersten Teilen beginnen).
Defekte Radlager würde man hören und auch fühlen, wenn man am Rad wackelt.
Edit: Dimi war schneller, aber lustig sind solche Diagnosen schon
Geändert von LT750 (30.03.2010 um 22:16 Uhr).
30.03.2010, 22:15
Hab ich mir auch gedacht ....irgendwas ist mit der Vorderachse
die Querlenker können es nicht sein die sind erst 4 Monate drauf es knackt zwar ab und zu mal aber da habe ich gedacht es wären die Federn ....das knacken kommt vorn rechts aber nur wenn ich mal kraftig gas gebe ...
30.03.2010, 22:19
Wechsle mal deine Koppelstangen und überprüfe deine Traggelänke.
30.03.2010, 22:25
Danke Dir werde ich wohl mal machen
