27.03.2010, 07:57
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Aussetzer bei 140
hallo,habe ein problem,wenn ich beschleunige von 0-250,dann regelt er ab..nun tritt dies aber bei 140kmh auf,ruckt,setzt aus ,vom gas runter und dann fährt er wieder weiter,ist auch schon passiert bei 80kmh.getriebe schaltet sonst butterweich,auch sonst keine motorprobleme.für antworten wäre ich sehr dankbar.josef
27.03.2010, 09:36
Some say...
Klingt nach einem Problem unter Last.
Ich tippe mal auf ein Wandlerproblem, lass am besten schnell einen Getriebeservice machen, sonst kannst Du das Alte auf den Schrott schmeissen.
27.03.2010, 09:50
wandler
hallo,danke für die antwort,meinst du einen ölwechsel,oder neuen wandler einbauen?
27.03.2010, 09:52
Fahrzeug: diverses
was genau steht im EGS im FS ? oder im DME - FS ?
gruß
27.03.2010, 17:14
wandler
hallo,muß erst fehlerspeicher auslesen lassen,gib dann bescheid,danke josef
27.03.2010, 20:00
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Stottert der dann in dem Bereich und wenn man auf dem Gas bleibt fühlt es sich so an, als ob da plötzlich ein Turbo käme?
Dann könnte es die Lambda-Sonde bzw. beide sein.
27.03.2010, 20:04
Some say...
Ich meine mal nen Getriebeölwechsel machen, Magnet erneuern und Sieb ersetzen.
28.03.2010, 08:52
aussetzer
ok.werde dann mal einen termin machen beim hydromat ,vielen dank josef
28.03.2010, 09:26
stottern
hallo,nein kein stottern,lamdasonden sind ok.wurden beim einbau von neuen kats geprüft.werde mal einen getriebeservice machen .vielen dank für deinen tipp.josef
15.08.2022, 08:11
140 kmh trotz 6000touren
nach domlagererneuerung gestern auch so erlebt ---einige meinten es läge am luftdruck u ggf spur ----ich werde mal ballonreifen aufziehen 18 zoll und schauen was sich verändert schade das dieser tread ergebnislos beendet wurde
Datum : 2004-09-04 19:47
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Ton aussetzer
7777 |
3 |
17.10.2009 14:26 |
HiFi/Navigation: Navi Aussetzer
vale2005 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
30.04.2008 12:46 |
Elektrik: Radio hat aussetzer!
johannesn |
4 |
23.11.2005 21:56 |
Radio aussetzer
derotsoH |
0 |
12.11.2005 15:27 |
Motorraum: aussetzer
HW 32 |
0 |
21.03.2005 18:00 |
