18.03.2010, 19:10
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bremsscheibendicke <28mm
Beim überprüfen der Bremsen habe ich festgestellt das die vorderen Bremsscheiben eine Dicke <28mm (27,8mm) haben.
Wie ist die Mindeststärke? Wann sollten die Scheiben getauscht werden?
Gruß, Christoph
18.03.2010, 19:29
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
28,4mm is minimum.
18.03.2010, 19:34
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
hey, danke!
Dann werde ich mal morgen alles bestellen.
19.03.2010, 19:18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Und beim näheren hinsehen nun das:
19.03.2010, 19:20
was? die leicht verrostete feder? is sie irgendwo gebrochen?
wenn nich, entrosten, schwarz matt lacken und gut is.
19.03.2010, 19:24
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Auf dem Bild ist doch zu sehen das sie gebrochen ist. Die letzte Windung ist gebrochen. Sie lässt sich mit dem Schraubendreher hin und her schieben.
19.03.2010, 19:29
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
autsch, haste den bruch nicht mitbekommen?
19.03.2010, 19:36
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nicht wirklich. Am Montag Abend als ich zur Arbeit wollte, bemerkte ich ein helles Klopfen das dann weniger wurde bis es ganz weg war. Also immer nur in der Warmlaufphase. Gestern habe ich den Dicken aufgebockt um zu suchen. Gefunden habe ich eine lose Befestigung am ESD, die Vordere am Hinterrad. Gleich darauf habe ich mir mal die Bremsen angesehen. Beim Tausch an der HA li habe ich es dann gesehen.
19.03.2010, 19:51
Mr. Diesel
runtergerittene bremsscheiben, durchgefaulte halter, gebrochene feder... bekommt dein wagen auch ab und zu nen service oder wird halt gefahren bis nix mehr geht
mfg Benni
19.03.2010, 19:57
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Naja, deshalb heißen die Teile ja "Verschleißteile"
Ich an deiner Stelle würde beide Federn hinten wechseln.
Dann haste da schon mal ne Weile deine Ruhe
Die Defekte sind nichts weltbewegendes beim e38...eher die üblichen Sachen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
