| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.03.2010, 18:32 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
 Hallo Leute,jetzt habe ich es!
Es ist wieder der Viskolüfter!!!
Den kann man wenn der Motor heiß ist mit einen Finger zum stehen bringen.
Wenn der Motor kalt ist braucht man mehrere
Werde Morgenfrüh ein Neuen holen.
mfG.miki
				__________________mfG.Mirza
		|  18.03.2010, 18:52 | #12 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Mutig, mutig - sollte keiner hier nachmachen
				__________________Viele Grüße
		|  18.03.2010, 21:27 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Lexmaul  Mutig, mutig - sollte keiner hier nachmachen    |  Da muß ich Sebastian Recht geben!!!
Ich hab es gemacht,weil man die Umdrehungen fast mitzählen konnte!
mfG.miki |
		|  19.03.2010, 02:31 | #14 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Doppelpost
		|  19.03.2010, 02:34 | #15 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Bin mal gespannt, ob das deine Probleme loesen wird.
 Sag Bescheid!
 Wolfi
		|  19.03.2010, 02:54 | #16 |
	| † August 2024
 Der Vollständigkeit halber:  http://www.7-forum.com/forum/1404085-post11.html  http://www.7-forum.com/forum/4/kennf...ml#post1406084
Doppeltemperaturschalter (9) *
  Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog [/quote]
Wenn Du schon den Viskoteil ausbaust, dann könntest Du Dir überlegen, ob Du nicht auch das Lüfterrad für 36,63 € (AH Cuntz ohne Fracht) auch mit austauschst.
Bei vielen hats schon schwere Schäden gegeben, als es ihr Lüfterrad zerlegt hat. So ab 250 000 km und 10 Jahre Alter**, so meine persönliche Risikoeinschätzung, sollte man durchaus einen Austausch in Erwägung ziehen.
*) Das ist aber kein Schalter, sondern der übliche Temperaturfühler in doppelter Ausführung. Einen Doppelteperaturschalter am Kühlerauslaß gibts auch noch. Er steuert die letztlich den elektrischen Zusatzlüfter und über Bus auch noch Weiteres.
 **) Seltsam ist, daß mein ca. 20 Jahre alter E3, mein 22 Jahre alter und mein 30 Jahre alter 6er und alle anderen, meiner frühreren alten Böcke damit keine Probleme hatten. Vielleicht gabs damals noch keinen Recyclingkunststoff?
				 Geändert von amnat (19.03.2010 um 03:16 Uhr).
		|  19.03.2010, 11:18 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Leute,der Viskolüfter ist es nicht!!!
Den kann ich auch mit der blosen Hand anhalten....
Man kann das die Wasserpumpe sein?
Es kommt mir vor das die nicht genügend dreht.
Ich meine die Welle wo der Viskolüfter drauf geschraubt ist.
Die Wasserpumpe ist Neu und beim Einbau kann man doch nichts
falsch machen!?
Hat jemand ne Idee.....
mfG.miki |
		|  19.03.2010, 13:20 | #18 |
	| auch ein Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
 Servus,
 wie ist des jetzt mit dem Viscolüfter?
 Ich dachte,wenn der Motor noch relativ kalt ist,kann man
 das Lüfterrad ohne Probleme mit der Hand anhalten.
 Wenn aber der Motor schon Betriebstemperatur hat,dann geht das
 Ganze schon schwerer-aber man kann es trotzdem aufhalten.
 Ist das so richtig bzw. normal?
 Dieses Klimalüfterrad läuft bei meinem auch nicht an,die Klima funzt aber!
 Hab den 7er im Sommer noch net gefahren.
 Ab wann müsste der einschalten?
 Meine Kühlwassertemp ist übrigens immer zw.108 u.112 Grad.
 Auch unter Last geht "Sie" nicht runter.
 Sollte aber so sein oder?!
 Ritsch
		|  19.03.2010, 13:26 | #19 |
	| auch ein Mitglied
 Servus,
 Dieses Klimalüfterrad läuft bei meinem auch an,die Klima funzt aber!
 Ritsch
		|  19.03.2010, 13:57 | #20 |
	| † August 2024
 Wenn Du im Beitrag #16 den ersten und den dritten Verweis gelesen hättest, dann hätten sich Deine Fragen bzgl. der Temperaturen erledigt. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
