Alt 14.03.2010, 11:40   #4
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Tja da liegst Du voll daneben mit der Prüfung....
Wenn es klackt oder klackert beim Anlassversuch ist es 100% die Batterie.
Mit den üblichen Messgeräten zu messen, zeigt oft das die Batterie eigentlich in Ordnung scheint. Aber durch die hohe Belastung beim Anlassen bricht die Spannung ein.
Batterie ausbauen und zur Werkstatt einen Belastungstest durchführen lassen,
wenn in Ordnung was ich aber überhaupt nicht glaube, dann haste eventuell einen schlechten Kontakübergang von den batteriepolen zu den Klemmen....
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zündung blockiert elorol BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2011 11:41
zündung???? setibos BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2009 19:55
Zündung Muaz BMW 7er, Modell E38 7 26.05.2008 06:21
Motorraum: zündung jd735i BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2008 19:05
Zündung Jörg BMW 7er, allgemein 4 27.02.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
