Alt 07.03.2010, 22:11   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Leerlaufdrehzahl zu hoch
Hallo meiner dreht im Stand 750 u/min. Keine Falschluft, keine Fehlercodes. Er sinkt nicht mehr ab auf 500. Mein Thermostat ist allerdings kaputt. Kann es daran liegen?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 00:29   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Sven
Würde auf Luftmengenmesser oder Steuergerät tippen.
Gruss Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 00:44   #3
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
gib mal in der SUFU "Leerlauf" ein.
Das kann viele Ursachen haben.Ist das wenn motor kalt oder warm?
DME glaub ich nicht das es ist, höchstens das die aus irgend wo falsche Signale bekommt und dann anders regelt.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 01:42   #4
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
habe das gleiche ab-zu...
auch thema eröffnet.
vlt. findest du was hilfreiches für dich dort, vlt..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...-u-133854.html
Ich habe eigentlich noch keinen grund gefunden, wenn du findest teile mit..
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 03:09   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das kann gut sein. Schließlich kommt der Motor nicht mehr auf die Betriebstemperatur die er eigentlich erreichen soll, wenn der Thermostat auf Durchfluss. Meiner dreht auch nur bei 500rpm im Leerlauf wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 07:45   #6
Tony
ich würde an deiner Stelle in Richtung Falschluft suchen.
Dort wirst Du bestimmt fündig. Sprühen und ganz genau hin höhren, auch abtasten u.s.w.
Grüße, Tony
Alt 08.03.2010, 07:45   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Batterie voll?
Alt 08.03.2010, 07:51   #8
Tony
Batterie voll?
Batterie?? Ist`ne gute Idee aber dann hätte Er bestimmt andere Symptome auch gehabt.
Gruß, Tony
Alt 08.03.2010, 07:56   #9
Bastl
V12-infiziert
Ne, muss nicht...
Alt 08.03.2010, 08:04   #10
Tony
Ok
Ich tippe auf Falschluft. Bei unseren Motoren kommen die meisten Probleme von,
Falschluft alles andere sind "Folgefehler".
Komisch ist, das kein Fehler abgelegt ist.
@Sebastian
Wegen die ESV, hast Du Probleme gehabt das Du die erneuert hast?
Grüße, Tony
Motorraum: Leerlaufdrehzahl zu hoch - M62TU/740iA Largo BMW 7er, Modell E38 13 10.12.2009 19:53
Elektrik: Leerlaufdrehzahlschwankungen - wie hoch ist bei euern 740 die Leerlaufdrehzahl? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2008 18:02
Motorraum: Leerlaufdrehzahl geht hoch, Motor säuft ab 735i V8 BUMER 735i BMW 7er, Modell E38 41 25.03.2007 21:30
Motorraum: Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2004 20:41
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
