03.03.2010, 15:33
Hoher Priester
Zitat von knuffel
Hmm...
Und die schützen wirklich ?
Ich finde, daß die Kombination breite Felge / schmaler Reifen absoluter
Humbug ist...
Knuffel o.S.
Also auf dem Bild ist ein 11,5J ET28 Felge mit einem 335er Reifen drauf.
Was genau daran ist Humbug?
03.03.2010, 15:36
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Zeitgeist.
Die Lauffläche ist weniger breit als die Felge..
Die Reifenflanken existieren so gut wie nicht mehr...
Irgendwann vulkanisiert man die Lauffläche direkt auf die Felge und
wundert sich über den hohen Verschleiß an Fahrwerksteilen.
Knuffel o.S. "Ballon-Favorisierer"
03.03.2010, 15:46
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das stimmt ja nun nicht, eine 11,5" Felge ist 292,1mm breit,
ein 335er Reifen ist...ääääh... Moment...335mm breit...
Ist also auch nix anderes als ein 235er Reifen auf ner 8" Felge...
kai
03.03.2010, 15:50
† 2023
Zitat von KaiMüller
Das stimmt ja nun nicht, Gruß,
kai
Lauffläche, nicht Reifenbreite...
Knuffel o.S.
03.03.2010, 15:55
Nuja, der Unterschied ist akademisch, zumal er geringer ausfällt, je niedriger die Reifenflanke ist (Bei Niederquerschnitt ist das also annähernd gleich)- oder meinst du die Lauffläche ist 4cm schmaler als die Angabe?
Im vorliegen Beispiel ist der Lauffläche sicherlich immernoch breiter als die 292mm-Felge
Kai
03.03.2010, 16:00
† 2023
Kai
Stimmt... deswegen vereinfache ich noch mehr : Aufstandsfläche
Knuffel o.S.
03.03.2010, 16:02
Zitat von knuffel
Aufstandsfläche
Die ja wiederum breiter ist als die durchschnittliche Lauffläche, weil der Reifen dort durch die statische Last verformt wird.
Kai
03.03.2010, 15:52
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
kai
biste sicher,rechne nochmal nach
03.03.2010, 15:48
Hoher Priester
Ja, naja, das hat im weitesten Sinne was mit Optik zu tun. Das 21Zoll felgen mit solchen Reifen technisch und finanziell keinen Sinn machen ist schwer zu bestreiten.
allerdings ist ja bekannt das in Friesland nahe der arktischen Grenze eher Wert auf Funktionalität gelegt wird...
03.03.2010, 15:55
† 2023
Stimmt... Ich funktioniere ja auch und bin nicht nur schön...
Im Ernst :
Wie groß ist der Aufwand an elektronischen Helferlein, um die Nachteile
der Optik -im wahrsten Sinne des Wortes- aufzufangen...
Die Mechanik ist einem zu hohen Verschleiß unterworfen.
Dank der Helferlein merkt man das allerdings erst in der Werkstatt.
Aber dann richtig...
Knuffel o.S.
