03.03.2010, 08:54
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
sag ich auch. herr sagert bei dortmund weiß immer bescheid und ist ein prima mann, den ich jetzt wieder leider besuchen muss, weil mein r-gang nicht mehr reingeht, f-kolben gebrochen. bei dem ausbau mach ich bgleich nen kompletten getriebetausch, weil es sowieso in 60tkm anstünde.
also einfach mal in dortmund-holzwickede anrufen
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
03.03.2010, 14:30
Also ich mag dir keine panik machen, aber ich würde schleunigstens nach ZF fahren.
Wenn wie beschrieben hardy und co. in ordnung sind, ist bei dir im getriebe vllt. ein "korb" gebrochen oder der bolzen verabschiedet sich. Wenn du weiterfährst kann es sein, falls etwas abgebrochen ist, das Du den rest des getriebes lansam total schredderst.
Und zu niedrigen Ölstand müßte man doch auch vorwärts merken, oder net?
03.03.2010, 19:51
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Danke euch erstmal für die Hilfe!
Könnt ihr mir bitte die Tel. Nr: verraten von den oben genanten H.Sagert.
Oder kennt ihr einen Getriebespezi. in der Nähe von 21391 Lüneburg.
Danke!!
M.F.G. Franki.
25.03.2010, 20:01
Fahrzeug: Plingplong GTI Twin Turbo
Bei mir wird sich das Getriebe wohl auch auf längere Sicht verabschieden. Beim herunter schalten z.B. vor einer Ampel bleibt es manchmal im 2ten hängen. Mit ein wenig vor rollen kommt der 1ste Gang meistens noch.
Ich war bei der Werkstatt meines Vertrauens, ganz in Deiner Nähe, und dort wurde das Öl gewechselt sowie das Getriebe gespült. War ein tierischer Schmadder da drin. Die Katastrophe ist allerdings eine Art Graphit- Schleier auf dem Deckel des Ölfilters, sowie sehr dicke Schmiere auf den Magneten. Laut Martin (B126LE38), manchen hier auch bekannt wegen seinem übermotorisierten Kleinwagen (Alpina B12 6L), ist dies Metall- Alu- Abrieb und ein Anzeichen für einen schleichenden Getriebeschaden. Eine Spezialwerkstatt für eine komplette Getrieberevision hat der Mann übrigens auch an der Hand. Klasse Werkstatt, sehr kompetent, faire Preise und Veranstaltungsort des Schrauberwochenendes. Achja, die Sache war wesentlich günstiger als bei ZF und ich habe mir die Anfahrt gespart. Die Automatik schaltet nun sowas von weich, ein Traum.
Also für Dich und alle anderen hier aus dem hohem Norden empfehle ich die Werkstatt von unserem Mitglied Martin aka B126LE38 oder ML2000, in Salzhausen.
Ein Leben ohne 7er ist möglich, aber sinnlos. (Frei nach Loriot)
Streite Dich nie mit einem Idioten! Er zieht Dich auf sein Niveau herunter und schlägt Dich dann durch Erfahrung.
25.03.2010, 20:08
Wenn die Magneten voll sind, kann es kein Alu-Abrieb sein...
Wird wohl vor allem Dein Wandler sein!
25.03.2010, 21:04
Oh! Ein Smartshitter wie Herr Westerwelle sagen würde.
So schlau zu wissen dass Aluminium nicht magnetisch ist bin ich ebenfalls. Dies war auch mehr auf die Ablagerungen am Getriebeölfilter gemünzt.
25.03.2010, 22:07
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, also ich war am Freitag bei ZF und habe mein Getriebe warten lassen und nach Aussagen des Herrn Sagert und des Herrn Jäger ist alles ok und es wurden jede menge Teile gewechselt, trotzdem habe ich manchmal das Problem das der Rückwärtsgang etwas unsanft eingelegt wird. Ich denke eher das es mit der Elektronik zusammenhängt.
Gruß Markus
26.03.2010, 09:46
Some say...
Wenn ZF dran war, und das Problem immer noch da ist, dann kanns nicht am Getriebe liegen.
Check mal das Kardanwellenmittellager und die Hardyscheibe.
Wenn da nichts zu finden ist, dann das Diff checken.
Von nix kommt nix.
25.03.2010, 20:12
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wenn da grauer/siberner Schmoder am Magneten ist,würde ich mir keinen Kopf machen.Abrieb ist doch normal>der Magnet ist ja da um den aus dem Öl zufischen.Solange keine Späne in der Wanne liegen....
