26.02.2010, 18:18
Fahrzeug: e38 740i M62 4,4
Scheinwerfer wechsel e 38 bj 1994
Hallo bin neuer e 38 besitzer bj 94 und möchte die scheinwerfer wechseln wer kann mir helfen ? 1.muss dafür die stoßstange weg und wenn ja wie baue ich die aus kenne mich am bmw leider noch gar nicht aus danke für die hilfe
26.02.2010, 18:37
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
EDIT: auf grunzels Wunsch: an alle unerfahrenen Schrauber: ERST DIE HAUBE ÖFFNEN.
unter dem scheinwerfer is ne metallblende, die schiebste zur seite, dann kannste die abnehmen, dahinter sind 2 torxschrauben, glaube torx 20 wars, sitzen aber sehr tief hinten drin.
dann noch oben die 2 klemmen ablösen, sprich die kreuzschraube raus und die 6kant mutter lockern.
dann noch mit nem langen kreuzschraubendreher durch das loch im kotflügel die klemmschraube der blinker lösen, die abziehen, dann kannste den scheinwerfer rausziehen, nur noch den stecker hinten entriegeln, fertig.
Geändert von allesschrauber (26.02.2010 um 18:58 Uhr).
26.02.2010, 18:39
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,damit Du die Metallblende entfernen kannst,mußt Du die Motorhaube öffnen,denn die werden in Richtung Mitte geschoben.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
26.02.2010, 18:40
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
26.02.2010, 18:43
Das er die Haube öffnen muss sollte klar sein, sonst wirds schwer an die Schrauben von oben zu kommen.
oder er muss an den stellen löcher in die haube bohren.
26.02.2010, 18:46
Ich hab alles schon erlebt,wenn er Deine Reihenfolge verwendet und kein erfahrener Schrauber ist,fängt er damit an die Blenden zu verschieben  dann Torx 20,erst dann öffnet er die Haube für die Schrauben
26.02.2010, 20:18
Danke für die schnelle hilfe ich werd sie morgen einbauen
Danke bis dann und gute fahrt
27.02.2010, 18:38
Und nicht vergesse nach dem haubenöffnen:
zuallererst müssen die Blinker raus.Sonst geht gar nichts
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW Oldies: M Power 1994 vs. VW 2005
Claus |
Autos allgemein |
66 |
18.07.2009 21:46 |
Neupreis 1994
nick |
16 |
08.09.2005 07:00 |
