08.12.2008, 10:54
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik
ich habe bei meinem 740 E38 EZ 5/2001 folgenden Effekt: Die ZV geht sporadisch nicht (Fahrertür öffnet nicht und es wird "Tür offen" gemeldet), von der Fahrertür läßt sich der Beifahrertür-FH nicht bedienen (von der Beifahrertür geht's), die Spiegelverstellung des rechten Spiegel geht nicht.
All diese Effekte treten nicht auf, wenn ich den Fahrersitz elektrisch abtrenne (den gelben Stecker unter dem Sitz rausziehe). Der Wagen hat elektrische Sitze mit Memory-Funktion. Den Tip mit dem rausziehen des Sitzstecker hat mir der Serviceleiter meiner BMW-Werkstatt genannt, nachdem diese erfolglos versucht haben die Ursache zufinden, bzw. wollte die einen Austausch-Rundumschlag (Türmodul, Sitzmodul, Sitzkabelbaum usw.)machen. Ich bin aber der Meinung man müßte doch in der Lage sein das Problem genauer einzugrenzen. Bin selbst gelernter Elektroniker und arbeite jetzt in der Software-Systementwicklung von Datenbus-Systemen und hätte einige Möglichkeiten (Oszi, Logik-/Datenanalysator usw  der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich vermute, dass vom Sitz aus eine elektrische (Daten-) Verbindung zur Tür (Memory-Schalter) besteht, die irgendeine Störung aufweist und alle anderen Tür-relevanten Funktionen stört. Kann es sein, dass der serielle Datenbus (K/CAN-Bus) durch einen Fehler im Sitz evtl. so sehr mit Datentelegrammen vom Sitz zugemüllt wird, dass dadurch die Türfunktionen (Datentelegramme) nicht mehr (oder nur sporadisch) durchkommen?
Ich würde zur weiteren Fehlerlokalisierung gerne mal den Datenbus an dem gelben Sitzsteckverbinder auftrennen um zu sehen, was dann geht oder nicht geht. Kann mir einer von euch eine Belegung des Steckers zukommen lassen oder noch besser den Schaltplan des Sitzes und der Tür?
Schon mal Danke für eure Hilfe!
Crocker
26.02.2010, 17:40
BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Ich habe genau das selbe Problem, hat vielleicht noch jemand eine Ahnung woran es liegen könnte??
26.02.2010, 18:43
Durchputzer, kg CO²/km
Was sagt der Fehlerspeicher ????
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
26.02.2010, 18:52
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Ist nicht der K-Bus sondern der P-Bus. Adernfarbe Blau mit rotem Strich 0,35qmm
Ich würde einfach mal die Steckverbindung (schwarzer Stecker 18pol.) vom Sitzmemoryschalter ausstöpseln, und dann sehen ob sich was ändert.
Dazu die linke Sitzverkleidung lösen.
Der Sitzmemoryschalter ist das grosse Teil mit den zwei Knöpfen für Lehnenverstellung und Sitzverstellung.
Gruß Karl
26.02.2010, 19:04
Wenn du den Sitzmemoryschalter probieren willst, musst du den P-Bus im Stecker trennen.
Siehe Bild.
Gruß Karl
26.02.2010, 19:55
BMW E38 735iA
Super danke schon mal für die vielen Antworten, habe heute die Türpappe entfernt und alle Stecker kontrolliert aber sind alle dran haben keinen Bruch, wenn ich die Stecker trenne und wieder verbinde dann geht es kurzzeitig wieder, sobald ich die ZV bediene am Schlüssel geht nichts mehr und Airbag Lampe leuchtet auch auf, zuschliessen geht auch nur noch mechanisch nicht über die ZV aber komischerweise nur bei der Fahrertür alle anderen gehen ganz normal
EDIT: Fehlerspeicher lese ich morgen aus, hab heute mein Laptop nicht dabei gehabt
28.02.2010, 18:58
BMW E38 735iA
So heute hab ich endlich den Fehlerspeicher ausgelesen, die Airbaglampe leuchtet schon mal nicht mehr, da wahren 2 Sporadische Fehler drauf, aber der rest der Türelektrik geht immernoch nicht. Hatte aber auf dem Fahrersitz über 14 Verschiede Fehler drauf die Teilweise alle über 60 mal vorhanden waren, aber komischerweise gehen alle Funktionen des Sitzes. Die Fehler hab ich alle Gelöscht und sind heute auch nicht mehr wieder aufgetretten, jedoch geht die Elektrik der Tür immernoch nicht. Der Airbag Fehler war auch auf der Fahrertür. Scheint also doch was mit dem Sitz zutun zu haben. Werde morgen mal Probieren den Sitz abzustecken, vielleicht tritt dann ja eine Verbesserung ein.
