23.02.2010, 09:37
Fahrzeug: F01 (06.2011)
Lüftung Frontscheibe weg
Hallo zusammen,
hatte heute morgen Starthilfe vom ADAC, weil der Motor abgesoffen war. Dazu wurde die Sicherung der Kraftstoffpumpe mehrfach herausgenommen. Nachdem der Motor angesprungen ist, funktionierte die Belüftungsanlage nicht mehr richtig, die Frontscheibe war beschlagen.
Kann mir jemand helfen? Gibt es sowas wie einen Reset für die Belüftungsanlage?
Fireball
23.02.2010, 14:20
Fahrzeug: E38 750iL '01
hmm Starthilfe fuer nen abgesoffenen Motor vom ADAC. Da hat jemand den Bock zum Gaertner gemacht. Die meissten vom Adac wissen gerade mal wie man ein (neueres) Auto faehrt.
Aber nun zum Problem. Check mal die Sicherungen ob er net was falsches mitgezogen hat. Wenn es das nicht ist dann mach mal einen Reset (Polklemmen). Wenns das auch nicht ist Check ob die Klappenmotoren bzw das Steuerteil nicht eines abbekommen hat.
Sven
23.02.2010, 14:23
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Habter beim abklemmen der Starthilfe auch Licht und Heckscheibenheizung oder ähnliche Großverbraucher eingeschaltet um die spannungsspitzen zu minimieren?
Oder einfach klemme ran, richtig dicke Funken ziehen und orgeln bis die kiste anspringt?
23.02.2010, 14:30
Na Rate mal was von beidem, wenn du ADAC liesst ^^. Darauf wuerde ich meinen ***** verwetten....
23.02.2010, 15:10
Hm, eigl. kann ich von den adac-männern auf der straße nur gutes berichten (bisher 3x gebraucht auf 11 jahre auto-fahren).
23.02.2010, 15:26
Hallo. Kann ich nur bestätigen.
Nicht selbst dabei gewesen? Dann schon eher nicht mit reden!
Schöne Grüße Andi.
02.01.2014, 16:47
Fahrzeug: E38-740i
Habe bei meinem jetzt das gleiche Problem, Lüftung geht alles auser für die Frontscheibe. Batterie war bei mir kaputt deswegen auch Fremdgestartet.
Fireball was war bei dir die Ursache, konntest du was feststellen?
