23.02.2010, 00:52
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Vmax weit über.......... was ist da los??
Hallo Leute,
mein 750i hat mich wieder überrascht, dies mal aber positiv glaube ich.
Gestern bin ich mal auf der Autobahn gefahren und wiollte den mal bischen ausfahren.
Normal sollte er bei 250Kmh abregeln. Tat der aber nicht.
Bin gefahren und gefahren und nahm kein Ende. Die Nadel war weit über der 250Kmh Markierung, sogar ins schwarze rein über der Mitte.
Die Sperre hatte auch net gegriffen, der " wollte " sogar noch weiter, hab dann aber abgebremst.
Was ist denn da los.? Ist der Gechipt? Das hat meiner Meinung nichts mehr mit Chip zu tun.
Wo ich den Wagen gekauft hatte kam er mir schon so komisch spritzig vor.
Bei der Diagnose, ich glaube von "GM " war da irgend ein Eintrag von 305Kmh Limit geschpeichert.
Habt Ihr so etwas schon mal gehabt??
Grüße, Tony
23.02.2010, 00:56
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
das kenne ich von meinem auch... die nadel geht auch über die 250... wird wohl die v max sperre frei sein bei dir!
den vom drehzahl gesehen hat er noch dampf dahinter
chip sollte es da nix großes zu machen sein außer nen turbolader oder so...
also geh mal von v max sperre frei aus
23.02.2010, 01:14
das komische ist das der nicht nur über der 250`er Marke hinaus geht sondern weit aus über der hälfte drunter noch.
Und das macht mich stutzig.
Tony
23.02.2010, 01:18
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Sicher, dass du kein 735er hast... lol
23.02.2010, 01:19
PERFEKTIONIST
steht er schon senkrecht der zeiger?
dann könnte es sein das eventuell auch dein tacho spinnt oder nicht passend des radlaufs eingestellt ist...
kann mir nur schwer erklären was es sonst sein könnte...
haste was vom vorbesitzer erfahren können was am motor geamcht wurde?
wie lang hat er gebraucht bis er über die 250 kam also ab 250... lief der zeiger flott weiter oder schwer
23.02.2010, 01:20
PERFEKTIONIST
naja dann würde er berichten wie er die blöde pin wegfahrsperre wegbekommen könnte
und das ständig fertig gepackte anzüge im kofferaum liegen
*TRANSPORTER*
23.02.2010, 01:40
Der Zeiger war bischer drüber wie senkrecht.
Tacho ist Original uns soweit auch i.o.
Bis 250Kmh war er recht zügig danach etwas langsamer, aber net schwer oder so.
Über den Motor konnte ich letztes Jahr folgendes raus finden:
Der hat warscheinlich neue ZK ( Zylinderköpfe bekommen ), das hatte ich über die Aufkleber am Zylinderkopf selber ( Barcode mit Nummer), herraus bekommen.
Das war die Aktion von letztes Jahr mit der Gleitschiene, wurde damals falsch rum eingebaut und war gebrochen.
Aus diesen Grund hatte ich den Motor geöffnet.
Unterlagen dafür habe ich nicht wurde mir aber von einer zuferlläsigen Quelle bestätigt. Die Köpfe wurden irgend wann nach 2004 - 2005 eingebaut.
Tony
23.02.2010, 01:44
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
23.02.2010, 01:45
LOL, was anderes fällt Dir nicht ein??
Fahre mit `nen 6 Zyl. wo hinten V12 steht.
23.02.2010, 01:47
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was hast du denn für reifen drauf?
gruß,
Kai
