22.02.2010, 22:57
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Zu der Sicherung.
Das Telefon funktioniert einwandfrei und auch die Freisprecheinrichtung geht, nur das Menü fehlt im Bordcomputer.
Alle anderen Funktionen (DSP,Navi,Einstellungen,TV,Standlüftung und BC) funktionieren tadellos.
23.02.2010, 09:25
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Sicherung 41 ist auch nicht vom Telefon sondern vom Instrumentenkombi.
Da treffen sich nämlich viele BUS Kabel und da können schon mal komische Sachen auftreten.
Hatte mal ganz komische Fehler mit nur ein paar einzelnen Tasten...da wars nur eine Sicherung.
Also mach einfach mal alle Sicherungen neu. Das ist vorerst das billigste und einfachste
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
23.02.2010, 11:07
So, Sicherungen kontrolliert und teilweise gewechselt. Auch Sicherung 41. Auch im Kofferraum Sicherungen gewechselt.
Leider keine Änderung.
04.03.2010, 11:12
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich habe da ein ganz ahnliches problem. Bei mir ist auch das tel tot, es ist nur ein balken im display des horers zu sehen, man kann es weder ein noch ausschalten, hab schon den horer getauscht, aber alles beim gleichen. Auto ist Bj96 750i.
Sicherungen alle i.o. Wo kann ich noch nach dem fehler suchen?
P.S. Beim auslesen, konnte ich nicht in den Fehlerspeicher des Tel.
17.03.2010, 12:03
So, nochmal ein Update zu meinem Problem mit dem Telefonmenü.
1. Batterie abklemmen
2. Sicherungen getauscht
3. BMW hat ein Naviupdate durchgeführt
Leider alles ohne Erfolg.
Der Menüpunkt "Telefon" bleibt nach wie vor verschwunden.
Ist es eventuell möglich, das sich diese Funktion Steuerteilseitig irgendwie gelöscht hat?
Wenn ja, kann man diese Funktion einfach wieder hinein codieren? Bei anderen Funktionen, wie zum Beispiel Blinkerquittierung oder der automatischen Türverriegelung geht das ja auch mit dem Interface-kabel.
Gruß Jan
Geändert von Maui77 (17.03.2010 um 12:12 Uhr).
17.03.2010, 17:09
Fahrzeug: -
Ich tippe immer noch auf defektes Telefonsteuergerät oder Bus-Problem.
Beim "Hochfahren" fragt das Navi (Steuereinheit für Bordmonitor) über den i-Bus ab, welche Geräte da sind. Die Geräte, die sich nicht melden, werden als "nicht vorhanden" gewertet und die entsprechenden Menüpunkte werden ausgeblendet.
Hast du einen Forumler in der Nähe, mit dem du ggf. mal das Telefonteil testweise tauschen kannst?
"No worries." - Rincewind
17.03.2010, 17:57
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
aber bemerkenswert bleibt doch, dass:
der TE sagt, dass er über den Hörer telefonieren kann !, richtig ?
also scheint die Verbindung "Hörer-S/E-Einheit" in Ordnung (und damit der ganze GSM-Sendeteil in der S/E-Einheit),
nur hängt die S/E-Einheit nicht mehr erkennbar am I-BUS ?
