22.02.2010, 12:16
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
Zitat von am besten V8
Oder bei Marco, der hat sicher was vom Schlachten übrig, einfach mal in den Biete-Chapter sehen...
Ich habe schon werweisswas gedacht, als ich die Überschrift mit Bodenplatte gelesen habe
Das was du verloren hast, nennt man eher Unterbodenschutz, ne "verlorene" Bodenplatte wäre doch ein leicht anderes Kaliber!
Sorry, wollte nix dramatisieren  Bekommt man die Gewindeeinsätze einzeln oder sind die nur mit der Unterbodenplatte links und rechts zu haben? Meine sind schon gut verrostet. Würde die dann gleich mit taschen (sonst fliegt das Ding gleich wieder raus).
22.02.2010, 12:28
- remember the 90´s -
Klar gibt es die auch einzeln, die musst du nicht mal zwingend beim  holen, die gibt es auch woanders, sollten halt nur die richtige Grösse haben, sonst musst du auch andere Bolzen nehmen und damit auch Unterlegscheiben.
22.02.2010, 12:35
#13
Klar kannst Dir die Gewindeeinsätze auch neu holen. Aber, wenn Dir bei nem "Schlachter" die Teile besorgst, laß sie Dir gleich mit beilegen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
22.02.2010, 12:39
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Mein erster Gedanke bei der Überschrift war, da is wem die Bodenplatte durchgerostet und rausgebrochen.
Als ich dann das Foto gesehn hab war ich sichtlich erleichtert.
22.02.2010, 13:07
#15
Wenn mich nicht alles täuscht sind das ja zwei Teile die da fehlen oder?
Unterbodenverkleidung und Deckel Unterbodenverkleidung?
22.02.2010, 13:22
#16
V12-infiziert
Die 10 gibt es beim Automaten nicht!
22.02.2010, 13:34
#17
Andersrum, diese Platte gibt es nur bei Automatik, denn beim Schalter braucht man sie in dieser Form nicht.
22.02.2010, 13:52
#18
V12-infiziert
Nein, Du irrst...
22.02.2010, 14:00
#19
Laut Teilekatalog gibt es zwei verschiedene Deckel für Aut und Man
22.02.2010, 14:04
#20
V12-infiziert
Ja, ist ein Fehler im ETK - zumal beide die gleiche Teilenummer haben
