19.02.2010, 12:28
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Telefonmenü im Bordmonitor verschwunden
Letztes Wochenende bemerkte ich während der Fahrt, das die rote LED über der Telefontaste neben dem Monitor dauerhaft leuchtet. Sonst hat sie immer geblinkt, bevor ich den PIN-Code eingegeben habe.
Seit gestern leuchtet sie gar nicht mehr und der Menüpunkt "Telefon" ist aus dem Monitor verschwunden.
Das Telefon selbst und die Freisprecheinrichtung funktionieren noch.
Die Telefontasten am Lenkrad zeigen keine Funktion mehr.
Habe es schon mit abklemmen der Batterie versucht, leider ohne Erfolg.
Jemand eine Idee, was den Fehler verursacht hat?
Hat vielleicht die Software einen Fehler?
Gruß Jan
21.02.2010, 12:07
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da wird wohl Deine "Telefon-Zentrale" die sich im Kofferraum hinten links befindet defekt sein.
Hast Du dort Wasser drinnen ?
evtl. eine undichte linke Rückleuchte oder einen Riss da drinnen ?
22.02.2010, 11:22
Die Telefonzentrale defekt?
Würde da das Telefon eigentlich gar nicht mehr funktionieren?
Nein,ist alles trocken im Kofferraum.
Gruß Jan
22.02.2010, 11:24
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Ich hätte die Sicherungen geprüft!
LG Mischa
22.02.2010, 11:27
Welche Sicherung sollte es denn dann sein, die für den Menüpunkt "Telefon" verantwortlich ist.
22.02.2010, 12:30
Fahrzeug: -
Die, an der das Telefon hängt. Steht in der Bedienungsanleitung.
"No worries." - Rincewind
22.02.2010, 14:32
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Wie siehts denn mit anderen Funktionen aus?
Ist es nur das Telefon im Bordmonitor oder haste noch andere Fehler?
Schau mal alles an und probier alles aus.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da war nur die Sicherung 41 defekt, obwohl die nicht verbrannt war oder dergleichen  .
Check das mal alles
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
22.02.2010, 22:57
Zu der Sicherung.
Das Telefon funktioniert einwandfrei und auch die Freisprecheinrichtung geht, nur das Menü fehlt im Bordcomputer.
Alle anderen Funktionen (DSP,Navi,Einstellungen,TV,Standlüftung und BC) funktionieren tadellos.
23.02.2010, 09:25
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Sicherung 41 ist auch nicht vom Telefon sondern vom Instrumentenkombi.
Da treffen sich nämlich viele BUS Kabel und da können schon mal komische Sachen auftreten.
Hatte mal ganz komische Fehler mit nur ein paar einzelnen Tasten...da wars nur eine Sicherung.
Also mach einfach mal alle Sicherungen neu. Das ist vorerst das billigste und einfachste
23.02.2010, 11:07
So, Sicherungen kontrolliert und teilweise gewechselt. Auch Sicherung 41. Auch im Kofferraum Sicherungen gewechselt.
Leider keine Änderung.
