Alt 21.02.2010, 22:08   #11
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder: Die linke Tankhälfte ist für die linke Z.bank zuständig,
die rechte Tankhälfte für die rechte Z. bank. wenn die eine Tankseite dann alle ist dann...
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 22:12   #12
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Hm, meiner hat nur die einfache Form davon verbaut,
wenn Tank leer, dann alle 12Zylinder abschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.02.2010, 22:33   #13
Michablitz
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
OMG wie GEIL
Man merkt es ja schon wenn nur 1 Zylinder ausfällt...
Wie läuft er denn wenn 6 nicht mitarbeiten
Michablitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 22:57   #14
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Re: Tank leer = Zylinderabschaltung?
Nur einer geht eh nicht da wenn dann die ganze Bank abschaltet. Fährt sich dann wie ein 2Tonnen 50PS auto... Hatte ich mal als ein kerzenstecker nicht richtig drauf war. Ratet mal welcher *g
Alt 22.02.2010, 00:04   #15
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich glaube, wenn ich nochmal nach einem (älteren) BMW Ausschau halten sollte, gehe ich zu jeder Probefahrt mit Diagnoseinterface und Laptop...
(und dann soll er mir im Liveview mal zeigen, welche Zylinder nicht laufen)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 09:54   #16
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von Antri Beitrag anzeigen
Bei der Probefahrt fehlte ein wenig Leistung. Von den 12 Zylindern war nicht viel zu spüren ...
Reservelampe hat geleuchtet ... Reichweite ca 30Km
Der Händler meinte wenn der Tank auf Reserver steht schaltet er eine Zylinderbank ab und fährt quasi mit 6 Zylindern.
das hat mir auch mal einer weismachen wollen (der Händler sitzt nicht zufällig in Marzahn?), und tatsächlich lief der Motor nach dem Tanken rund. Meine Vermutung: der Tank besteht wohl aus zwei Hälften, die natürlich miteinander verbunden sind. Manchmal soll diese Verbindung verstopfen, und wenn so wenig Sprit drin ist, dass er nicht mehr von alleine in die andere Hälfte rüberschwappt. Könnte sein (ich weiß es nicht wirklich), dass zwei Abläufe am Tank sind, die jeweils zu einer Pumpe für je eine Zylinderbank führen -dann könnte die Folge sein, dass das Triebwerk eben nur auf sechs Zylindern läuft. Die Schlachter hier im Forum können es sicher genau sagen, ob diese wilde Theorie in der Praxis haltbar ist oder nicht. Sicher ist aber auf jeden Fall, dass da etwas kaputt ist, denn vorgesehen und beabsichtigt ist das bestimmt nicht.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 10:03   #17
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man hat nur eine Pumpe - das andere ist eine Saugstrahlpumpe, die natürlich auch defekt gehen kann...dann hat man aber ein "kleines" Problem
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 12:19   #18
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Breites Grinsen Das ist ja Betrug...
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 17:15   #19
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Falschaussagen von Händlern sind nicht immer Betrug, die meisten Händler haben nur weniger Ahnung von E38-7ern als hier im Forum konzentriert ist oder sind einfach so unwissend.
Wenn der Tank fast leer ist, hat der Motor generell Probleme, kurz bevor mein Wagen ganz liegen bleibt wegen leerem Tank fängt er auch an zu tuckern, fühlt sich schlimmer an als wenn 1-2 Zylinder weg sind (hatte ich bereits wegen defekter Zündspulen bzw. früher wegen abgereissenen Kipphebeln) dann weiss ich dass ich in den nächsten 1-2 km stehen bleibe (V8/R6).
Wenn der Wagen beim Händler lange stand, kann es auch sein dass er nicht gut läuft am Anfang. Solange der Motor 1A läuft wenn du getankt hast und nach dem abstellen/kaltwerden lassen beim nächsten Start einen Tag später auch okay ist, würde ich mir da keine grauen Haar wachsen lassen.
Der V12 ist aber so oder so schnell ein Groschengrab (mehr Eurofressendes Monster) in der Preisklasse, das muss Dir natürlich bewusst sein, dann sehe ich nicht so das Problem an so einem Wagen. Hängt natürlich immer vom Drumherum ab..
viel Glück & lange Freude mit diesem oder einem anderen E38!
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 17:42   #20
chris1
Meines Wissens wurde so eine Zylinderabschaltung bisher serienmäßig in einigen, größeren Mercedes Benz-Modellen eingebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderabschaltung - Auto-Lexikon - autobild.de
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 14:11
Tank 1 meistens leer ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 01.08.2007 12:49
Fuffi spinnt, EML leuchtet. Tank war leer. Bitteeee lesen! 750IA BMW 7er, Modell E32 13 18.12.2006 14:44
Vialle Lpi- Wie leer könnt ihr euren Tank fahren hbuschmann BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
