Alt 21.02.2010, 19:09   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Schlagen beim Lastwechel - nur bei starrer Wandlerkupplung
Ich hab ein schlagen, wenn ich "abrupt" vom Gas gehen, wenn die Wandlerkupplung gegriffen hat, d.h. ab ca. 80 km/h.
Aber nur, wenn ich vom Gas gehe - dann gibts einen fühl- und hörbaren Schlag. Beim beschleunigen ist nichts und wenn der Wandler ganz normal rumrühren darf, dann merkt man praktisch auch nix - klar, weils vom Öl geschluckt werden wird.
Auf was deutet sowas hin? Hab leider noch nicht die Zeit gefunden, unter das Auto zu schauen - aber mit Hinweisen sucht es sich einfach leichter
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 19:17   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Gummilager verschlissen Getriebeaufhängung.
Etwas mit Motoraufhängung.
Oder Hardyscheibe.
Oder das Getriebe selber was ich nicht Glaube.
Habe mich aber auch schon mal getäuscht.
Dimi
Alt 21.02.2010, 19:18   #3
Bastl
V12-infiziert
Motor- und Getriebeaufhängung waren auch meine erste Gedanken - Danke für den Tipp!
Hardyscheibe ist schon neu
Alt 21.02.2010, 19:22   #4
alexis sorbas
Wenn das Schlagen nur Hörbar wäre aber nicht Fühlbar, dann würde ich auf
das Getriebe Tippen.
Dimi
Alt 21.02.2010, 19:24   #5
Bastl
V12-infiziert
Ne, es ist vor allem fühlbar! Und nur bei starrem Kraftschluss, d.h. wenn der ganze Antriebsstrang zum Motor hin quasi ein Teil darstellt (also übertragen gesagt).
Aber auch nur "schlagartigen" beim Gas wegnehmen...
Alt 21.02.2010, 20:16   #6
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
schau zuerst nach der Hardyscheibe. Meine ist auch im ARSC. werde sie bald wechseln lassen vom
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 20:17   #7
Bastl
V12-infiziert
Alt 21.02.2010, 20:18   #8
alexis sorbas
Hardy ist neu.
Dimi
Alt 21.02.2010, 20:24   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei mir war es das Kreuzgelenk vorne am Automatik Getriebe. Ich hab letze Woche deswegen die ganze Kardanwelle getauscht! Gut war ein E34.
MFG
Hannes
Alt 21.02.2010, 20:24   #10
Bastl
V12-infiziert
Der E38 hat da eine Hardyscheibe
Ruckeln beim Schaltvorgang, aber NUR bei warmen Motor ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 28.10.2009 19:04
Abgasanlage: Schlagen am Unterboden beim Kaltstart??? theseven BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2008 13:40
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 00:08
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 19:43
Schlagen beim gasgeben 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 21 01.12.2004 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
