21.02.2010, 20:09
Schlagen beim Lastwechel - nur bei starrer Wandlerkupplung
Ich hab ein schlagen, wenn ich "abrupt" vom Gas gehen, wenn die Wandlerkupplung gegriffen hat, d.h. ab ca. 80 km/h.
Aber nur, wenn ich vom Gas gehe - dann gibts einen fühl- und hörbaren Schlag. Beim beschleunigen ist nichts und wenn der Wandler ganz normal rumrühren darf, dann merkt man praktisch auch nix - klar, weils vom Öl geschluckt werden wird.
Auf was deutet sowas hin? Hab leider noch nicht die Zeit gefunden, unter das Auto zu schauen - aber mit Hinweisen sucht es sich einfach leichter
21.02.2010, 20:17
Fahrzeug: BMW E12 525
Gummilager verschlissen Getriebeaufhängung.
Etwas mit Motoraufhängung.
Oder Hardyscheibe.
Oder das Getriebe selber was ich nicht Glaube.
Habe mich aber auch schon mal getäuscht.
MfG
Dimi
21.02.2010, 20:18
Motor- und Getriebeaufhängung waren auch meine erste Gedanken - Danke für den Tipp!
Hardyscheibe ist schon neu
21.02.2010, 20:22
Wenn das Schlagen nur Hörbar wäre aber nicht Fühlbar, dann würde ich auf
das Getriebe Tippen.
MfG
Dimi
21.02.2010, 20:24
Ne, es ist vor allem fühlbar! Und nur bei starrem Kraftschluss, d.h. wenn der ganze Antriebsstrang zum Motor hin quasi ein Teil darstellt (also übertragen gesagt).
Aber auch nur "schlagartigen" beim Gas wegnehmen...
21.02.2010, 21:16
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
schau zuerst nach der Hardyscheibe. Meine ist auch im ARSC. werde sie bald wechseln lassen vom
21.02.2010, 21:17
21.02.2010, 21:18
Hardy ist neu.
MfG
Dimi
21.02.2010, 21:24
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei mir war es das Kreuzgelenk vorne am Automatik Getriebe. Ich hab letze Woche deswegen die ganze Kardanwelle getauscht! Gut war ein E34.
MFG
Hannes
21.02.2010, 21:24
Der E38 hat da eine Hardyscheibe
