Alt 21.02.2010, 17:03   #1
Eastfuffy
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
Standard V12 verliert Kühlwasser
Hallo zusammen
Mein Fuffy pisst seit heute Kühlerwasser und zwar sehr heftig.
Meiner Erachtens kommt es aus einem Teil, welches wenn man von vorne in den Motorraum blickt am rechten Dom befestigt ist.
Es ist unter anderem ein kleiner E-Motor da und 2 Schläuche dran.
Oben sind zwei silberene runde Dinger, welche man auch sehr gut sieht.
Wie heisst dieses Teil und was bewirkt dies ???
Habe Morgen eine längere Fahrt vor mir und hätte gerne gewusst, ob ich damit noch fahren kann, wenn ich ab und zu Wasser nach giesse...
Geändert von Eastfuffy (21.02.2010 um 17:12 Uhr).
Eastfuffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:15   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Elektr. Zusatzwasserpumpe vielleicht ?
Alt 21.02.2010, 17:17   #3
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
1. kein wasser nachkippen sondern fertige mischung (wasser mit Frost und Korrosionschutz)
2. aufpassen bloss nicht heisslaufen lassen sonst kannst du deinen V12 wegschmeissen.
3.würde ich dir abraten überhaupt so zu fahren. Platzt der Schlauch schalgartig weil er unter druck steht ist der Zeiger so schnell im roten dass dir schwindlig wird. (Ist mir mal mit nem 525i passiert)
4. das Teil was du meinst kann mann ja super selber reparieren und kommt hervoragend dran. Das ist meines wissens die Zusatz oder hilfswasserpumpe mit den zwei Magnetventilen. Ist für Restwärefuntion zuständig
Also bitte kein risiko eingehen wäre schade um so eine schöne Maschine
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:19   #4
Eastfuffy
Die zwei runden silbernen DInger hören sich an wie kappute Relais.
Wenn Motor läuft klopfen beide....
Habe leider keine Bilder eines 12er oder so vorhanden, damit ichs besser erklären könnte.
Alt 21.02.2010, 17:22   #5
Eastfuffy
Wo es genau pisst kann ich eben nicht sagen. Wenn man die Hand unter den E-Motor hält, tropft eis einem wunderbar in die Hand. Schläuche und Anschlüsse sind I.O
Was meinst Du damit mit "super selber reparieren" ??
Keine Ahnung wie so ein Ding funktioniert oder aufgebaut ist.
Alt 21.02.2010, 17:23   #6
brookes78
Meine klopfen(ticker) auch so ist demnach normal. Solange der Motor nicht kläppert Meiner läuft wie ein Uhrwerk und ist eine Meisterleistung von BMW.
Zwar alt bewährte Technik dafür zuverlässig und robust
Alt 21.02.2010, 17:24   #7
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Meinst Du DIE ? (Siehe roter Pfeil)
Diese Ventile (?) gehören glaub ich zur Fahrzeugheizung (Standheizung)?
Aber den Tips in den bisherigen Posts schließe ich mich an: Wenn der Wasserverlust so schlagartig eingetreten ist, ist natürlich die Gefahr groß, dass Du eine lange Fahrt nicht schadlos überstehen wirst...
Und wie gesagt: Bei den Wetterverhältnisen ja nicht vergessen ausreichend Kühlmittel (nicht nur Wasser) wg. Frostschutz nachzukippen.
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:25   #8
Eastfuffy
Demnach ist dies ok so.
Da muss ich Dir einfach recht geben.
Besitze darum auch schon meinen zweiten und auch der nächste wird wieder so einer
Alt 21.02.2010, 17:25   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ist es dieses teil?
Alt 21.02.2010, 17:26   #10
Eastfuffy
@ Blaues Wunder
genau das Teil meine ich !!
Verliert immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2007 21:57
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Motorraum: An die V12 Fahrer, Kühlwasser erreicht 110°C sk8terboy BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 14:09
Motorraum: ...verliert Oel ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
