Alt 20.02.2010, 12:49   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ich habe mein MK4 schon mehrfach hin- und hergeup-/downdatet, hauptsächlich, um verschiedene Logos auszuprobieren. Da mir das dann irgendwann zu lästig war, habe ich die Datei herausgesucht, in der die Versionsnummer abgelegt ist und die Version auf 0.00 gesetzt -damit setze ich dann das Ding zurück. Letztlich ist die Versionsnummer egal, sie muss nur eine andere sein als die installierte Version.
Da Du sicher gleich fragen wirst: ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Datei das war, aber ich habe es auch nicht selbst herausgefunden, sondern in irgendeiner Anleitung gefunden.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 13:09   #2
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Danke erst mal an alle für ihre Antworten.
Nachdem ich mit der Version v32 mein Navi lahm gelegt habe, hatte ich es etwas später nochmals mit der gleichen CD versucht, nach knapp zwei Stunden hab ich es dann abgebrochen.
Die CD geht auch problemlos wieder raus....muss nur die Zündung aus und dann wieder an schalten und sofort den Auswurf drücken.....alles kein Problem.
Das eigentliche Problem besteht vielmehr drin, dass ich keine Software im Netz finde, die einen niedrigeren Stand hat. Die älteren Links (z.B. aus dem x5-Forum) funktionieren nicht mehr. Mit der v32 geht das Update ja nun erst einmal nicht mehr.
Danke
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 13:41   #3
BKirk
Genießer
wie ich schon schrieb, brauchst Du nur die Datei zu finden, in der der Versionsstand abgelegt ist, und diese dann zu ändern. Ich hatte auch keine andere Version, sondern nur eine "Reset-CD" mit eben dieser einen geänderten Datei.
Boris
Alt 24.02.2010, 12:18   #4
Das-Boot
Navi läuft wieder, hab eine ältere Version drauf gespielt und alles war gut.
Danke an alle, die mir geholfen haben, im Speziellen an "peterpaul"
Alt 24.02.2010, 13:52   #5
Wie immer gern geschehen!
peter
Alt 24.02.2010, 21:11   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard welche Version war es denn ?
die nun stabil läuft ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 21:55   #7
V27.1
peter
Alt 24.02.2010, 21:51   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
Dateien zu editieren: (zu finden in RR\0101\BMWC01S dir)
lng_rel.tbl
sw_rel.tbl
1. Extrahiere (z.B.) sw_rel.tbl vom CD-Image
2. Mit dem Hex-Editoreditor die ersten 4 bytes von '1000' nach '1010' ändern,
damit das Update mit der veränd. Sw-Vers. funktioniert.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi Update / DVD mit Zusatzpois, aber wo find ich die im Navi? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 65 24.07.2011 08:27
HiFi/Navigation: MK2 Update mit V32 möglich? Zorni BMW 7er, Modell E38 19 31.01.2010 15:26
HiFi/Navigation: Hat schon mal jemand sein Navi mittels update zerschossen? Landau BMW 7er, Modell E38 14 16.11.2009 00:54
Navi MK III 16:9 - Kartenanzeige Elmar BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
