24.08.2009, 17:17
Fahrzeug: F01-750i(12.09)
Zum nächsten Stammtisch wollte ich eh mal!
Bleibt nur zu hoffen, dass sich dort jemand mit dem Codieren auskennt...
Ansonsten komme ich gerne auf rubins Angebot zurück und melde mich nochmal!
Vielen Dank!
16.02.2010, 22:15
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
habe mittlerweile einiges an möglichen lösungen ausprobiert = kein erfolg.
bin jetzt wieder bei der vermeintlich einfachsten möglichkeit angelangt : einbaufehler!
wahrscheinlich liegt es an dem umrüstkabel von mk1 auf mk4, das besteht nämlich aus zwei kabeln, bei mir wurde nur eins verbaut, das kurze mit zwei weißen und einem schwarzen stecker, welches an das tv modul angeschlossen wird, fehlte! darüber läuft nach meinen neuesten erkenntnissen der ton...
habe jetzt eines nachgeordert, werde nach einbau nochmals melden, ob das problem behoben werden konnte.
16.02.2010, 22:34
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
passiert denn die Stummschaltung der momentan laufenden Audioquelle,
wenn die Ansage kommen sollte ?
denn die Stummschaltung geht wohl über I-BUS, während der Ton über's Kabel kommt.
Es müssen wohl zwei Dinge richtig zusammenkommen.
16.02.2010, 22:38
die stummschaltung funktioniert tadellos, nur spricht die maus immer noch nicht mit mir
16.02.2010, 22:45
dann scheint die I-BUS Logik i.O.,
falls man das Stummschalten mit dem Umschalten auf den Navi-Audio-Ausgang gleichsetzen darf;
vielleicht fehlt tatsächlich das Audiokabel ?
16.02.2010, 23:01
#16
ist ein bisschen peinlich, kann aber so sein. lasse von mir hören, wenn ich dieses als auch mein aktuelles anderes, das bm23 zu bm24 nachrüstproblem,
siehe thread, gelöst habe...
so einen terror wünsche ich keinem
19.02.2010, 21:46
#17
oh mann...!
habe heute ein neues nachrüstkabel von mk1 auf mk4 bekommen...
verbaut.... und es funktioniert !!!
kabelbruch oder irgendein anderer mist an der audioverbindung des alten kabels (es war tatsächlich doch verbaut!).
also viel lärm und verzweifeltes suchen wg gar nix.
egal, die maus aus dem rechner spricht mit mir!
