18.02.2010, 20:19
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Anmerkungen:
a) sag mal, wo das BM24 bei Dir beleuchtet ist ?
b) um genau nachzuhaken: hast Du wirklich das Schirmblech direkt am Radiostecker entfernt bzw. weggebogen um an die dortigen relevanten pins ranzukommen ?,
nicht, dass Du nur auf dem mainboard hinten herumgelötet hast ?
c) hast Du ESD-mäßig vorsichtig gearbeitet ?
d) Lötstellen, die im Verdacht der Verbindung stehen, kannst Du natürlich mit dem Lotabsauger "trockenlegen" und mit frischem Zinn sauber einzeln nachlöten; aber stets kurz !.
e) auf das ohmsche Durchmesssen bist Du nicht eingegangen, solltest Du tun, auch wenn Du das BM24 jemand anders zum weitereparieren gibst.
18.02.2010, 23:15
Fahrzeug: E38 740i Bj 03.99
Mit beleuchtet meine ich das Radio am Bordmonitor vorne.
Ja das Blech habe ich an den Lötstellen vom Lot befreit und vorsichtig weggebogen,ich habe nicht auf der Hauptplatine gelötet.
Messen war nicht möglich da ich kein Meßgerät habe.
Habe das Bm 24 vorhin zur Post gebracht und zum reparieren eingeschickt.
Trotzdem immer noch meine Frage geht ohne BM24 das komplette Radio vorne überhaupt nicht mehr (außer die Bleuchtung)und habe ich vielleicht eine Sicherung übersehen?
18.02.2010, 23:36
im einzelnen
Zitat von Toto611
A)Mit beleuchtet meine ich das Radio am Bordmonitor
vorne.
B) Ja das Blech habe ich an den Lötstellen vom Lot befreit und vorsichtig weggebogen,ich habe nicht auf der Hauptplatine gelötet.
C)Trotzdem immer noch meine Frage geht ohne BM24 das komplette Radio vorne überhaupt nicht mehr (außer die Bleuchtung) ?
D) und habe ich vielleicht eine Sicherung übersehen?
A) Du meinst die Radioanzeige am BM also;
wurde da ein Sender angezeigt ?
reagiert es denn anzeigemäßig auf Senderwechsel ?
B) hast Du denn alle rausgezogenen Lötfahnen des Blechs am Ende wieder auf beiden Seiten der Platine wiederverlötet, denn das kann für die Schaltungsmasseführung wichtig sein ?
C) vorn ist kein Radio; das BM24 ist das Radio !
Falls unter A) eine Senderanzeige gekommen war, dann kam sie aus dem BM24.
D) hast Du die rote 10A-Si am BM24 hinten am Multipinstecker inspiziert ?, eigentlich sollte man die auf Durchgang gemessen haben.
Wenn Du aber die Anzeige zum Radio vorn hattest, müsste das BM24 sich eigentlich im System angemeldet haben.
Ging denn das ein/aus-Schalten der orange-farbenen LED am linken Lautstärkeknopf ?
18.02.2010, 23:50
Der Bordmonitor ist nur beleuchtet (Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente) die orangene Lampe leuchtet nicht, das Radio läßt sich auch nicht einschalten.
Ich habe alle Lötfahnen wieder verlötet.
Die 10 A Sicherung habe ich gegen eine Neue ausgetauscht, trotzdem nichts.
Habe auch die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt ,kein Ton!
Das komische ist ja, beim ersten Zusammenbau nach dem Löten hat sich das Radio normal eingeschaltet und nach dem ich den Sender wechseln wollte ging alles aus.
Wenn das BM24 defekt ist ,müsste doch zumindest der CD-Player Musik abspielen, aber der lässt sich auch nicht anwählen(hat aber Strom ,sichtbar durch seine Betriebsanzeige am Gerät LED)?
18.02.2010, 23:59
Der CD-Player geht auch über's BM24,
müsstest Du eigentlich durch das Anstecken des CD-Wechslerkabels am BM24 gemerkt haben.
genauso der Tapeplayer vorn,
müsstest zwei kleine 10-polige Stecker neben dem großen Stecker gesteckt haben.
Offenbar ist derzeit der I-BUS gestört. Das Radio wird per I-BUS eingeschaltet und bekommt auch alle Kommenda darüber.
Wahrscheinlich hilft nur akribisches Absuchen von ungewollten Lotbrücken zwischen den Pins resp. Lötaugen und das Durchmessen aller Pins auf Durchgang, und
cross fingers:
dass nichts echt kaputtgegangen ist.
ging denn beim ersten Einschalten nach dem Löten des Radios der Ton, bevor Du Sender wechseln wolltest ?
19.02.2010, 00:04
ja der Ton ging!
20.02.2010, 12:01
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Wohin denn, wenn ich fragen darf? Meins setzt zwischenzeitlich auch immer wieder mal aus
* BMW E38-FL *
20.02.2010, 15:16
Ich habe Ihn über Ebay kennenlernt er bietet dort ein Bm24 zum Kauf an
und hat dazu geschrieben das er die Fehlerquelle kennt (Tonaussetzer) und für 60 € reparieren kann.
Die Auktion läuft noch er heißt hady10 (seine Artikelbeschreibung BMW E39,E38,E46 Radio BM24 Professional TMC NAVIGATION)
Einfach mal reinschauen.
