Alt 25.09.2003, 16:52   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
ZU Thommy es ist kaputtzukriegen weil es bei mir kaputt ist undzwar sind die el. kontakte von diesem teil vergammelt.
Kannst du mir die genaue funktion von diesem teil erklären?
Zu RonaldN ich habe definitiv das thermostat ausgebaut es sitzt genau da wo es auch in deinem bild abgebildet ist, allerdings hat das teil einen zusätzlichen elek. anschluss. Im Thermostat befindet sich ein bolzen wo mittig ein stift rauskommt,und dieses teil ist mit diesem zweipoloigem stecker angeschlossen. Dieser stecker befindet sich dann von aussen sichtbar auf dem ganz linken Deckel (siehe Bild) in deinem bild ist aber weder der stecker noch dieser bolzen abgebildet. (anscheinend gibt es doch unterschiede im Bj.)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
