16.02.2010, 17:55
Fahrzeug: BMW e93 335i
Krümmerdichtung defekt?
Hab da mal ne Frage. Wenn ich mein 7erle im kalten Zustand starte, hört man ein geiles tiefes V8grollen. Aber ich habe keine spezielle Anlage drunter. Das V8grollen ist weg sobald er etwas warm ist und die Drehzahl alleine runter geht. Dann läuft er total ruhig und leise. Jetzt meine Frage. Kann es sein das meine Krümmerdichtung durch ist? Also das sobald der Krümmer sich erwärmt, sich das Material durch die Wärme ausdehnt und somit alles wieder etwas dicht wird. Aber ein rasseln oder klappern ist nicht zu hören.
Danke für Eure Tips.
16.02.2010, 18:34
Fahrzeug: diverses
eine undichte krümmerdichtung äußert sich eher durch ein "blasen"
wenn du den motorraum auf machst... und links und rechts dich mal überbeugst, und da kein "unterschiedliches zischeln" hörst, eher nicht...
du hast solange ne andere gemischbildung bzw motormanagment am laufen bis deine kat´s arbeiten... um gewisse abgansnormen zu erreichen werden hier dann sekundärluft hinzugefügt, sowas kann auch geräusche verursachen die dem nahe kommen....
also undichter krümmer würde zischeln sehr hell .. "tztztztztztztztz"
gruß
16.02.2010, 19:23
puuuuh . . .
gott sei dank...
ich danke dir für diese info...
17.02.2010, 09:11
Vermisse meinen E32...
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
Es könnte sein, das das Kunstoffrohr Deiner Zusatzluftpumpe defekt ist. Ist nur so ein olles Plastikteil das gerne mal bricht. Ich hatte das auch schon. Wenn Dein Motor kalt ist, ist ein Ventil zum Krümmer offen, welches der Pumpe ermöglicht, zusätzlich Luft in den Abgastrakt einzublasen. Wenn das Rohr gebrochen ist, hast Du in der Kaltlaufphase nen kräftigen Klang, weil quasi Direktzugang zum Krümmer. Ab ner gewissen Temperatur schliesst sich das Ding wieder und Dein Wagen säuselt wieder ausschliesslich durch den Auspuff.
Schau mal nach, es müsste bei Dir das Teil mit der Nummer 9 sein :
Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
19.02.2010, 19:51
Könnte ich als Laie das selbst reparieren wenn ich mir das Teil besorge
Geändert von 7er4ever (20.02.2010 um 12:20 Uhr).
