Alt 12.02.2010, 21:38   #1
noxmortis
Fahrzeug: .
Standard Check Control automatisch starten lassen
tach zusammen,
gibt es eine möglichkeit die einstellungen so zu ändern das man nicht
jedesmal nach dem motorstart neu die check control aktivieren muß?
sind zwar nur ein paar handgriffe, aber irgendwie doch nervend.
es geht um einen 730i vfl
und ja habe die suche benutzt
noxmortis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 22:16   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Was meinst du denn damit genau?
Das "Geheimmenu"?
Beschreib mal welche Handgriffe du ausfuehrst. Ich dreh den Schluessel und fahr los...., denn sollte was in der CC stehen, dann kommts von selbst.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 22:53   #3
noxmortis
Fahrzeug: .
zündung ein
rechte kombitaste gedrückthalten bis check control angezeigt wird
dann mit der linken auswählen was man sehen will, z.b. verbrauch
und wieder mit der rechten kombitaste bestätigen
Alt 12.02.2010, 22:59   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hä?
also irgendwas machst du da ganz kompliziert..
der verbrauch ist nicht bei den check control meldungen zu sehen, sondern im normalen bordcomputer (bedienung mit knopf am blinkerhebel)
du findest aber die richtige bedienung auch in der bedienungsanleitung , CC ab seite 80, BC ab seite 89 (insbes. S.94)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_07-1998.pdf
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (13.02.2010 um 16:09 Uhr).
Alt 12.02.2010, 23:03   #5
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Nicht unbedingt. Es gibt E38 die ohne Bordcomputer ausgeliefert wurden. Dann fehlt die BC-Taste am Blinkerhebel und demnach kann man auch nichts durchschalten. Kann allerdings relativ einfach nachgerüstet werden.
Detailliertere Angaben zum Fahrzeug würden helfen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 00:53   #6
noxmortis
Fahrzeug: .
welche detaillierteren angaben den genau?
bj. ist 94
Alt 13.02.2010, 01:31   #7
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
bj. ist 94
Na das nenn ich mal detailliertere Angaben
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 02:10   #8
Buchsenoeffner
Fahrzeug: E38-750i (6.95)
Ist mir aber auch neu .
dachte de BC gehör bei dem Model zum Standard
Buchsenoeffner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 04:57   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Na, ist ned Serie beim E38.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 05:05   #10
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
hä?
gruß,
kai
bei mir findet man den vebrauch !!!!
ltr/100km oder ltr/stunde
ist unter check taste 4 oder 5
auf jedenfall kannst du den vebrauch auch bei check control finden
imn normalem BC ist der durchschnitt verbr....
mfg dulli
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 19:38
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 09:05
Elektrik: Check Control Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2008 00:39
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
