11.02.2010, 21:00
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
USB Adapter
Hallo zusammen,
es gibt so schöne USB Adapter, die in den Zigarettenanzünder passen und dann bündig abschließen. Z.B. so einer:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYxOTQ...deadapter.html
Leider sind die ich gefunden habe für die Buches des Zigarettenanzünders im E38 um ein kleines Stück zu lang. Es reicht um keinen sauberen Kontakt herzustellen. Kennt Ihr einen vergleichbaren Adapter, der im E38 zuverlässig funktioniert?
Gruß Matthias
11.02.2010, 21:20
Fahrzeug: BMW e93 335i
Hast schon mal bei ebay "Mini USB-Ladeadapter" in der suche eingegeben?
11.02.2010, 21:30
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
ich hab auch so ein teil im mein auto
aber ist nich für aufladen  sonder für usb speicherstick(ein 2GB speicher für mp3 music ) und das gerät sendet ein signal über FM und so kann ich auf mein radio die mp3 music hören
ein paraktisch teil so zu sagen.
mfg dulli
11.02.2010, 21:37
Fahrzeug: €38
dulli, erzähl mal mehr! Was genau fürn Teil hast Du da?
@Matthias Es würde wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben den Zigarettenanzünder gegen ein Normteil von Bosch auszutauschen.
Ich hab bei meinem Anzünder auch immer Kontaktprobleme wenn ich einen Verbraucher anstöpseln will. Da hilft auch kein reinigen der Kontakte...
11.02.2010, 21:53
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ich hab genau den adapter in der ziggibuchse hinten. klasse teil !!
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
11.02.2010, 21:55
Matthias
Hallo zusammen,
die Mini USB-Adapter, die bei ebay angeboten werden habe ich schon. Die sind eben um ein paar mm zu lang, bzw. die Kontakte reichen nicht weit genug herunter.
Das mit dem Umbau wäre eine Möglichkeit, bin mir aber nicht sicher, ob der Platz reicht. Es ist auch eine ziemlich aufwendige Variante, um nur einen sauberen USB-Anschluß zu haben.
Gruß Matthias
11.02.2010, 21:57
Matthias
Hallo Cruiser,
ich habe den Adapter auch hinten probiert. Die LED leuchtet, aber stecke ich ein USB-Kabel rein, lassen sich die Geräte nicht aufladen. Die gleiche Kombination Stecker/Kabel funktioniert bei anderen Autos wunderbar.
Gruß Matthias
11.02.2010, 22:00
Fahrzeug: €38
Matthias, ich hab 10 jahre gebraucht um den Ziggianzünder im Fond zu entdecken
Vieleicht gehts Dir ähnlich und Dir ist gar nicht bewusst, dass Du auch einen solchen hast
Der wäre im handumdrehen zu wechseln
Und den Aschenbecher muss man dann auch nicht immer offen lassen...
11.02.2010, 22:02
Matthias
Welchen hast Du? Den von Pollin? Wie gesagt, funktioniert bei mir nicht richtig.
11.02.2010, 22:06
das sieht so fast wie beim foto oben,
das gerät kommt in der zig-anz buchse rein, und das gerät selbst hat ein USB anschluß wo man ein USB sticks rein stecken kann ,
so ,auf die sticks sin speicher kapazität von 2GB (ca 400 lieder) also normal mp3 songs , uns das gerät liest die daten von der sticks und sendet ein frequens auf FM und kann mein radio die frequense embfangen und so kann ich mein songs hören ,die frequense kann man manuel einstellen (bei mir beispiel 89,1w) foto versuche ich morgen zu machen
mfg dulli
