10.02.2010, 10:21
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Leidiges Thema ABS/DSC
Hallo Miteinander,
Hab seit ungefähr zwei Wochen auch das leidige Problem ABS/DSC  .
Problem trat am Anfang nur sporadisch auf und war dann für ein paar Tage wieder Weg. Aber seit 4 Tagen ist es quasi standart. Starten den Motor und fahre weg, alles i.o. dann nach ca. 300 m gehen die leuchten an. Manchmal gehen sie beim Starten auch gar nicht aus. Heute Morgen war wieder alles in Ornung auf dem Weg zur Arbeit.
Hab mir schon sämtlich Beiträge der Suche durchgelesen aber nichts richtiges gefunden.
Steckverbindungen der Sensoren hab ich alle gesäubert und überprüft, sahen alle gut aus. Sollte auch erwähnen das der Wagen aus Italien stammt und bis jetzt noch kein Salz gesehen hat, also denke ich das korrosion kein Thema ist. Danach hab ich mit nem Multimeter die sensoren durchgemessen, alle Ohm-Werte im gleichen bereich.
Jetzt würde ich gerne die Sensoren am Stecker der ABS Einheit durchmessen und bräuchte den Belegungsplan. Hat jemand vieleicht sowas, wäre super.
Den Kabelstrang im Vorderen Radhaus werd ich heute Nachmitag mal unter die Lupe nehmen, vielleicht liegt hier der Hund begraben.
Bin für jeder Hilfe Dankbar.
Mfg Sven
PS: Zum Auslesen hab ich Termin am Samstag, Tempomat, Tacho usw. funktionieren normal.
Bayrischer Motoren Wahnsinn
10.02.2010, 10:30
Fahrzeug: BMW E12 525
Vielleicht ist der Zahnkranz an irgend einem Rad beschmutzt.
Oder es ist ein Zahn abgebrochen durch was auch immer.
Schaue zuerst danach.
Dimi
10.02.2010, 10:59
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von BMW-Sven
Hallo Miteinander,
Mfg Sven
 würde eventuell auf einen ABS Sensor tippen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
10.02.2010, 11:05
Hallo Dimi,
Nach den Zahnkränzen werd ich heute auch gleich kucken. Danke für den Tip.
Aber vielleicht hat ja jemand auch den Belegungsplan für den Stecker, dann könnte ich das alles gleich miteinander durchschauen.
Und nicht jeden Tag Hebebühne rauf, Hebebühne runter.
Wenn ein Sensor defekt ist müßte sich doch der Ohm-Wert des betrefenden ändern. Jedenfalls hab ich´s immer so beim E34, E32 und E30 rausgefunden welcher das der übeltäter war.
Gruß Sven
10.02.2010, 11:13
Zitat von BMW-Sven
Hallo Dimi,
Gruß Sven
Nein ist nicht gesagt manchmal geht es ja bei Dir kann ja ein Wackelkontakt oder so sein also wenn Du misst ist es io und beim fahren tritt halt dann erst der Fehler auf
MFG Jürgen
10.02.2010, 21:10
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
schau mal auf meiner HP könnte Dir weiterhelfen, hatte vor zwei Wochen das gleiche Problem.
mfg Jürgen
12.02.2010, 17:39
Kurzes Update,
Als ich mich am Mittwoch auf Fehlersuche begeben wollte, und in meinen Dicken eingestiegen bin um in meine Garage zu fahren war auf einmal wieder alles o.k.  . Seit dem ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten.
Naja dann werd ich vorerst die Sache mal weiter Beobachten, vieleicht ist ja besseres Wetter falls er nochmal Bockt.
Trotzdem Danke für die Tip´s behalte sie auf jeden Fall im Hinterkopf.
Gruß Sven
13.02.2010, 12:26
Zitat von BMW-Sven
Kurzes Update,
Gruß Sven
ja komisch hatte mein Kumpel auch es war mal kurz und dann wieder weg,vielleicht liegt es echt am wetter
