			08.02.2010, 12:03
			#41
			 WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
		ok das sehe ich mal als gut an ^^
so dann mal wieder ran an die arbeit, also die richtige nicht das Auto ^^
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
			08.02.2010, 12:16
			#42
Fahrzeug: e38
					Zitat von  JensE38
				also das mit der alten version verstehe ich nicht
 Also - wenn man ein Update durchführt (selbst), dann sollte man(n) schon eine niedrigere Version für den Fall des Fehlschlagens parat haben - beim MK3 wäre es zur aktuellen Vers. die 17er (die Key-CD braucht man sowieso).
Im Verlauf der Installation sagt das Navi dann schon, was gemacht werden soll - nur nicht Ungeduldig werden - beim Fehlversuch eben wiederholt das Update ausführen oder 'ne niedrigere Vers. einlegen.
Ansonsten, wie von @grunzl71 bereits geschrieben, eben auf konstante Spannung sorgen - idealerweise Zuhause am Ladegerät oder eben mit laufenden Motor.
Ich selbst habe am MK4 des Öfteren ohne laufenden Motor ge-updatet; 'ne einigermassen fitte Batterie sollte allerdings vorhanden sein. Beim MK4 geht ausserdem das Update auch schneller als beim MK3   - bisher bei mir am MK4 ohne Probleme.
Was das MK4 betrifft - da ja eh' schon die V.32 drauf ist, braucht man da natürlich nichts zu machen. Die Post's bezogen sich auf das MK3
Tipp: wenn man am MK4 updatet (Vers. 32/32 etc.), sollte man idealerweise die Vers. 21 bereithalten, damit dann beim Fehlversuch wieder auf Standartwerte zurückgespielt wird - danach kann man nochmals die gewünschte höhere Vers. aufspielen.
Hier nochmals hilfreiche Links:
   Softwarestände
  Da gibt's Info's
  Und da auch
						Geändert von skel@on (08.02.2010 um 12:26 Uhr).
			08.02.2010, 12:25
			#43
			 WBAGE61050DN49863
		das Problem ist ja immer das besorgen der CDs, ist ja nicht so das die im Regal stehen ^^
ich werde es erstmal ohne ne V17 versuchen wenns nicht klappt kann man dioe ja immer noch besorgen, habe ja nen NotfallTomTom im Auto ^^
			08.02.2010, 12:28
			#44
Fahrzeug: e38
 I.d.R. kannst Du das beim    machen lassen (wenn alle Stricke reissen), was ich aber nun nicht glaube     (findet sich immer eine Rettungsleine   )
			08.02.2010, 12:44
			#45
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		siehe weiter vorn, er geht nich zum    .
stells dir bildlich etwa so vor: In diesem moment stampft Jense38 auf den Boden, und meckert "ICH WILL ABER NICH".
			08.02.2010, 13:24
			#46
Fahrzeug: e38
					Zitat von  allesschrauber
				siehe weiter vorn...
 Denke, das wird wohl sicher auch nicht nötig sein
Und das mit dem Boden-Stampfen; da hab' ich schon die unmöglichsten Sachen erlebt - müssen nicht unbedingt Kinder sein
btw.: auch ich stampf' ab und an sogar noch damit
			08.02.2010, 14:51
			#47
			 WBAGE61050DN49863
		Ich werde mir nen neuen freundlichen suchen da gehe ich dann auch hin *auf den boden stampft*
			08.02.2010, 14:56
			#48
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Als ich damals das MK 3 noch hatte und beim    war,spielte er mir keine Software auf,weil die schon 3 MK`s geschossen hatten,ist ein bischen eine "Diva" das MK 3.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			08.02.2010, 14:58
			#49
		der ganze 7er is doch ne Diva und zickt gern mal.
			08.02.2010, 15:00
			#50
			 WBAGE61050DN49863
		kann man nen MK3 auch komplett schießen ja ?
Ich denke mal darin kann ich bestimmt nen Experte werden
