Alt 06.02.2010, 21:54   #1
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Öl ablassen, auffangen, aufheben, Ölpumpenschrauben kontrollieren, Öl wieder zurückführen. Ist Aufwand, aber es schläft sich besser...........
Wie lange fährst du dein Fahrzeug schon? War das dein erster Ölwechsel?
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 22:00   #2
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hab das auto jetzt seit ca. 2 Wochen, An diesem Auto war es der erste..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 22:07   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wiegesagt, kontrollier die Ölpumpenschrauben.
Den Öldruckschalter kannste getrost vergessen, außer du hast die letzten Tage eine Motorwäsche gemacht, das der Stecker voll Wasser steht.
Denn beim letzten mal hat da nix geflackert.
PS: was macht dein Getriebe, schon nen Termin bei ZF?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 22:09   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Jungs nicht mit Steinen werfen.. aber Ich hab heute ne Motorwäsche gemacht hahaha
Alt 06.02.2010, 22:11   #5
allesschrauber
Mit nem Hochdruckreiniger?
dann zieh mal den Stecker ab, wenn wasser drin ist, trocknen lassen und am besten Kontaktspray rein und dann schauen obs weg ist.
Alt 06.02.2010, 22:12   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Jo mit nem Hochdruckreiniger glaub so 5 Minuten lang ^^, Die KM sind echt.. zieh den Stecker ab und werde ihn behandeln..
Alt 06.02.2010, 22:22   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Mal eine andere Frage.
Leuchtete die Ölkontr.leuchte vor dem Ölwechsel auch?
Alt 06.02.2010, 22:14   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Tja, eigentlich sollte man schon nen Brocken schmeissen!
Und die Motorabdeckung war vermutlich auch noch runter, oder
Puste alles mal mit dem Fön ab, bei den Temperaturen trocknet das nicht so einfach weg, wenn du Pech hast, und es derben Frost gibt, kann sogar Schlimmeres passieren (Montag solls wieder -14° werden bei uns in der Gegend)....
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 22:17   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Warum soll die Motorabdeckung runter??
Auto steht in der Garage dort ist es so wärmer als draußen haben zurzeit 2°C draußen denk ma schon das es mindestens 6°C in der Garage ist..
Werde aber morgen nochma nachdem Schalter schauen..
Danke für eure Hilfe...
Alt 06.02.2010, 22:10   #10
am besten V8
Nicht falsch verstehen, aber 98tkm bei Bj. März ´96
Möglich ist das natürlich, aber wie sicher bist du das der Stand korrekt ist?
Es ist leider so, dass bestimmt 70% der Bimmer die älter als 8 Jahre sind, schon mal etwas "korrigiert wurden, und da ist auch erste Hand keine Sicherheit, wenn der schon gefummelt hat, im Gegenteil, da niemand anders den Wagen kennt, ist da erst richtig was möglich.
Schick dem Dicken doch mal deine VIN, und bitte ihn, die mal zu checken, ob das was hinterlegt ist.
Und beim M62 ist das Schraubenproblem nicht so gravierend wie beim M60, kann aber durchaus sein, nur verwunderlich, wenn´s direkt nach dem Wechsel kommt?
Aber Testen solltest du das unbedingt, ist nicht allzu viel Arbeit, und zur Not kann man auch nochmal die alte Dichtung nehmen, wenn man die demnächst dann tauscht.
Sollte allerdings deine Pumpe abfallen, und du gerade nicht in der Lage sein, sofort zu stoppen und Motor aus, dann wars das.
Wäre sehr schade, erst recht wenn die KM stimmen...
Motorraum: Ölfrage nach Ölwechsel mrx79 BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2009 14:31
Motorraum: Serviceanzeige nach Ölwechsel johnny99 BMW 7er, Modell E38 11 06.10.2008 23:57
Nach Ölwechsel Rücksetzung? Roman e38 BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2008 15:36
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 13:57
Ölkontrolleuchte arrif70 BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
