Alt 05.02.2010, 15:48   #1
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Standard Radiofunktionen im MID / Multifunktionsarmlehne Fond nur begrenzt
ich eröffne bewusst einen neuen Thread, da ich hier nur das Radioproblem habe und sonst nichts.
Im Nachrüstthread kennt sich sonst kein Schwein mehr aus
Also,
die Multifunktionsarmlehne geht soweit komplett.
Sitzverstellung, Memory usw. Alles funzt.
Nun zum MID:
Funktioniert eigentlich alles bis auf die Senderauswahl über die unteren Stationstasten.
Wieso??
- ich kann lauter & leiser machen
- ich kann ein & ausschalten
- ich kann mit der < > Taste die Sender manuell suchen
...nur nicht die Sender einzeln im MID auswählen.
Die untere Displayhälfte schaltet sich ab, sobald ich auf von BC auf AUDIO wechsle / drücke.
Desweiteren springt mein Radio / Bordmonitor immer ins TONE Menü, wenn ich im MID hinten auf AUDIO drücke.
Das MID funzt aber, da es im BC Modus ganz normal alles anzeigt..auch im unteren Display.
Was zum Teufel kann das sein?
- Codiert wurde schon alles vom Straubinger.
- BUS Kabel sind alle richtig angeschlossen.
- Sicherungen sind alle gut (hab diesmal extra gründlich geschaut)
- Radio funzt vorne ganz normal
Hat jemand ne Idee? Schon mal im Voraus vielen Dank.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (05.02.2010 um 16:29 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 16:13   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
war das MID bereits in der Armlehne drin, also isses ein MID für den Fond oder isses irgendein MID, was vllt auch mal vorn verbaut war?
Laut Rubin is da nämlich eine Brücke drin mit der du auswählst als was es fungieren soll.
Habs selbst noch nicht probiert, aber so hatte er mir das mal erklärt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.02.2010, 16:22   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Kabelbaum ist original.
Brücke daher vorhanden.
Hab mitm Rubin auch grade gesprochen. Er meinte ich soll nochmal alles codieren lassen.
Evtl. ist da irgendwo beim DSP der Wurm drin...
Mal gucken. Wird schon schief gehen
Alt 05.02.2010, 16:37   #4
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Flo,
Die MID für vorne und hinten sind gleich, ist nur die Brücke im Stecker dami beim codieren FMID angezeigt wird. Daran kanns also nicht liegen.
Bei meinem FMID funktionierte das alles von Anfang an, da wurde nichts codiert. Evtl das MID eine Macke? Woher hast du das? Funktioniert es evtl. vorne richtig?
Mach doch mal den Selbsttest für das MID: Beide äußersten Tasten gleichzeitig drücken und dann den Zündschlüssel auf 1 drehen(dann geht das Radio an) dann kommt im MID das Testmeneu, ist selbsterklärend
Wünsche dir noch gutes Gelingen
Beste Grüsse von Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 16:39   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Habe vorne den Bordmonitor.
Da kann ich doch das MID nicht anschließen oder?
Meinst du die äußeren Tasten unten?
Also die Stationstasten?
Alt 05.02.2010, 16:44   #6
Scharly
Hallo Flo,
Ja die meine ich. Anleitung steht auch im WDS beim F-MID meine ich.
Wenn du das Navi nachgerüstet hast, ist hinter dem Bordmonitor noch der MID-Stecker zurückgebunden. Navi ab Werk dann nicht.
Gruß Karl
Alt 05.02.2010, 19:25   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Den Navikram hatte ich schon ab Werk.
Rüste ja nur Fondausstattung und Faceliftsachen nach
Den Rest hatte ich "fast".
Also ich guck mir das ganze morgen nochmal an.
Heut hab ich keinen Bock mehr.
Melde mich wenns was neues gibt.
Alt 05.02.2010, 23:00   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Bumblebee
hab das F-MID bei mir auch nachgerüstet, bei meinen gehen alle audio tasten
nur mit den BC hab ich probleme da gehts mir wie dir beim audio
achja und die uhr hat auch keine lust
codiert ist es auch von straubinger, denke mal das der fehler bestimmt ihrgendwo bein bus zu suchen ist
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 10:39   #9
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
BUS Kabel gibts da nur 2.
1x I BUS nur für das MID und die ganzen Radio und BC Funktionen
1x P BUS nur für die Sitzverstellung
Sonst nichts.
Also kann es an der BUS Verbindung nicht liegen.
Ich lass mein DSP und Radiomodul nochmal neu codieren und dann schau ma weiter
Alt 19.02.2010, 20:09   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also, heute hat Straubinger nochmal alles codiert und es funzt nicht
Das MID hat einfach keine Radiofunktionen.
AUS, EIN, Lauter, Leiser, Manuell Suchlauf mit der < > Taste...
Aber im Display zeigt es einfach nichts an und die unteren Tasten haben keine Funktion
Also an was kann das liegen?
E38-Teile: Suche Multifunktionsarmlehne Fond Scharly Suche... 1 05.12.2009 10:43
E38-Teile: Pixelfehlerfreies MID nur 49 Euro GIBGUMMI Biete... 0 01.03.2009 11:40
Elektrik: Multifunktionsarmlehne 750i Traümer65 BMW 7er, Modell E38 2 01.11.2007 21:44
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
