04.02.2010, 18:18
Das war Ironie
Dein ABS-Sensor scheint defekt zu sein - also mal FS auslesen und nachschauen.
Ich habe letztens noch einen Thread zum Finding solcher Probleme gestartet - such doch mal
05.02.2010, 09:40
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Zitat von Lexmaul
Das war Ironie
moin,
genau so ist es. Bei mir blinkte die Lichtorgel (ABS/ASC) auch aus heiterem Himmel bei 120 auf der Bahn auf. Ausgelesen und siehe da ABS-Sensor Vorne Links defekt. Bestellt,eingebaut fertisch und gut war........
gruß
tom
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
05.02.2010, 10:09
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Zitat von Fardoose
also soll ich es dabei belassen bis das wetter sich normalisiert und wenns denn noch da ist sollt ich das instandsetzen ?
gruß
fardoose
ich hatte das gleiche Problem der Wagen war kalt alles io dann nach ca 10Min ABS DSC und eine dritte Kontrollleuchte an. Ich den FS ausgelesen stand Sensor hinten rechts drin.
Ich also zuerst hier mal im Forum ein bischen gesucht und siehe da sehr viele Leute hatten das gleiche Problem die gleiche Diagnose Sensor hinten recht.
Aber es ist in den wenigsten Fällen der Sensor sonder das STG im STG sind Elkos verbaut die mit der Zeit austrocknen und dir dann die Fehlermeldung rauswerfen.
Neues STG beim  va 650€ + Einbau bei Bosch 450€ + Einbau.
Dritte Alternative STG ausbauen, zur Rep nach Glaubitz Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse schicken ca 1Woche ohne STG fahren Nachnahme von 230€ bezahlen STG wieder einbauen und Ruhe ist.
Hatte bis gestern das gleiche Problem uns habe es so gelöst.
Werde versuchen am WE ein paar Bilder auf meiner HP reinzustellen mit einer Anleitung STG ausbauen.
mfg Jürgen
05.02.2010, 10:13
Zitat von Porzer
moin,
gruß
tom
Dein Problem ist nicht auf Temperatur Schwankungen zurück zu führen sonder es trat während der Fahrt auf.
Der Fehler im STG tritt meistens auf nachdem der Wagen eine Nacht gestanden hat alles ist kalt ist nach dem starten erwärmt sich das STG wieder und patsch sind die Leuchten wieder an
mfg Jürgen
05.02.2010, 10:28
Bei Grün legt der V8 los
Fahrzeug: G30
das mag gut sein
aber ich werde sicher keine 650€ mehr in das auto stecken da ich es nun verkaufen werde.
vondaher werde ich das für 230 reparieren lassen oder sowas
gruß
fardoose
05.02.2010, 11:08
#16
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Hallo Leute,
ich habe auch so ein ähnliches Problem, aber die symptome bei meinem sind anders.
Also bei mir leuchtet nur die ASC leucht auf. Bei vielen leuten zwei auf so wie ich es verstanden habe
und der freundliche sagte mir auch das zwei aufläuchten müssten.
Naja auf jeden fall leuchtet nur die ASC-lauchte auf und es gibt ein heftiges ruckeln, als würde es von getriebe kommen.
Am Mittwoch FS auslesen lassen, Luftmassenmesser sollte mal ausgetausch werden.
Ich denke mir das kann vieleicht zusätzlich kaputt sein, aber kann dadurch so ein Fehler auftreten?
Die aus der Werkstatt sagten mir noch, dass die ASC-leuchte auch die Leuchte ist für das Motornotprogramm, stimmt das? Kann ich mir nicht vorstellen.
Hat jemand eine Idee was es bei mir sein kann?
gruß
bmw-freak
05.02.2010, 11:37
#17
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du den LMM mal abgeklemmt? Versuche es mal, ob der Fehler dann weiterhin auftritt.
Nein, beim Motornotprogramm steht dieses in deinem Display.
05.02.2010, 12:24
#18
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Ich komme gerade vom Werkstatt, mein sensor am Steckverbindungen war Oxidiert gewesen und der kollege hat den Steckverbindungen getrennt und so zusammen gebunden, alles schön abisoliert und siehe da, es funktioniert wieder
05.02.2010, 13:05
#19
Genau so kenne ich das auch. Am sonntag ist bei uns Stammtisch da werde ich nochmla auslesen lassen. kann mann den LMM einfach abklemmen ohne probleme?
03.07.2014, 13:49
#20
Fahrzeug: e38 750il 97
Hallo ich habe seit kurzem ein problem mit meinem 750il bj 97.
Habe das auto 3 monate nicht gehfahren und habe bremsbeläge vorne gewechselt und bremsflüssifkeit tauschen lassen nu habe ich das problem das wen ich egal bei welcher geschwindigkeit auf die bremse trete das abs greift dan fahre ich 80 nehme den fuß vom gas bleibt er bei 80 er regelt nicht runter tempomat beschleunigt einfach weiter wenn ich tempomat bei 100 einschalte dan bleibt er nicht bei 100 ziehe ich die sicherung sind zwar alle lampen an aber alles ist normal wie vor 3 monaten stecke ich die sicherung rein wie nur probleme weis echt nicht mehr weiter
