Alt 01.02.2010, 15:48   #1
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
bitte löschen
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 16:26   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Also was hier wieder für "Wahrheiten" verbreitet werden ist ja echt schauderhaft.
Normal antworte ich ja auf solche Treads nicht, weils die schon zu Hauf gibt aber am Ende benützt ein armer Tropf wirklich noch die SuFu und landet bei dem Thread hier und ist dann halbwegs verloren.
Um den Getriebeölstand zu kontrollieren darfst du den Wagen auf KEINEN FALL warm fahren!!
Wie Grunzl schon schrieb: max. 40°C.
Ob die 40° genau stimmen, weiß ich nicht. Jedenfalls dehnt sich das Öl mit steigender Temperatur aus. Also darf man den Ölstand nur im kalten Zustand überprüfen. Also am besten gleich auf der Bühne übernachten lassen.
In die Werkstatt rein fahren und dann auf die Bühne, geht auch gerade noch. Aber alles, was länger als 5 Min. dauert, ist zu lange.
Überfüllen kannst du das Getriebe eigentlich nicht, weil alles, was zu viel ist, einfach wieder raus läuft. Eher hat man noch das Problem, dass man meint, der Automat wäre schon voll, weil so viel Soße wieder kommt, man in Wirklichkeit aber alles nur irgendwo dagegen schießt und daher alles wieder zurück kommt.
Einfallsreiche Signatur
Stichworte
getriebe
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei wärmeren Temperaturen. Andreas89 BMW 7er, Modell E32 14 29.10.2009 19:29
Getriebe: Getriebeprobleme bei AU? vecci007 BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2007 18:45
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
