30.01.2010, 21:53
#211
was testen?
30.01.2010, 21:54
#212
Mr. Diesel
ob der anlasser dreht oder nicht...
30.01.2010, 21:54
#213
Fahrzeug: €38
einsteigen, mit Funkschlüssel verriegeln, starten probieren
30.01.2010, 21:59
#214
Mr. Diesel
und warum soll das nicht gehen?
30.01.2010, 21:59
#215
eben am e36 dreht er meiner meinung nicht, hab das auto meiner frau nach einem brandschaden wieder aufgebaut, da auch das motorsteuergerät defekt war braucht ich auch passendes ews steuergerät und den ringschlüssel inkl schlüssel
30.01.2010, 22:03
#216
Mr. Diesel
das ist was anderes. ist ews und dme nicht synchronisiert, dreht der anlasser natürlich nicht. mit dem falschen oder defekten schlüssel hingegen schon (da ist beides ja schon sychronisiert)
30.01.2010, 22:09
#217
immer geladen
Aha...Das hatten wir aber schon....
Zitat von k27
........Was mich nun noch etwas irritiert, daß er mit 9 bar nicht laufen will.
Das leuchtet mir nicht so richtig ein. Sicher ist es zu wenig, um richtig gut zu laufen, aber damit müßte er meines Ertachtens anspringen. Dafür sind 8-9bar genug... Nicht das da noch ein Problem vorliegt...
Was ist denn mit der EWS?? Der müßte doch eine EWS haben...
Gruß Euer k27
Ist ja interesssant..Das hatte ich schon auf Seite 5 gesagt - es wurde aber nicht so recht wahrgenommen...
30.01.2010, 22:21
#218
Fahrzeug: €38
Weil der Dicke meint der Fahrer hat von aussen zugesperrt.
Auto zu -> Herrchen nicht drin-> EWS aktiv
Probiers halt. Der Anlasser dreht nicht bei aktiver EWS.
Ausserdem ist der Motor des TE doch schon mal kurz angesprungen.
30.01.2010, 22:28
#219
der meinung bin ich auch, es müssen doch glaub min 3 teile unterbrochen sein, das es als wegfahsperre zählt (normal: benzin, zündung, anlasser)
30.01.2010, 23:46
#220
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Da haben wirs doch, wenn du die Steuerkette aufgelegt hast ohne sie vorzuspannen stimmen die Steuerzeiten nicht!
-Kette auflegen
-Kette vorspannen
-danach Nockenwellen arretieren
durch das vorspannen, dreht sich die Kette etwas zurück, was bei dir im nachhinein passiert ist, weil du den Spanner zum Schluß eingesetzt hast.
So hab ich es zumindest aus deiner Beschreibung gelesen.
Hydros sind ganz, da diese nicht bestimmen wie weit die Ventile zu gehen.
EWS hat damit auch nichts zu tun, diese unterbricht nur den Zündfunken.
Und wenn du die Ventile geprüft hast das Sie dicht sind nach dem einschleifen, sind diese auch ganz!
Kolbenringe schließe ich auch aus, da es ehr unwahrscheinlich ist, das alle acht defekt sind.
