Alt 26.01.2010, 14:38   #31
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Der Codierindex kann verändert werden - das ist jedoch nicht sonderlich sinnvoll.
N*C*... stellt über den Software- und Hardwarestand fest, welchen Codierindex ein Modul hat. Daraus kann es ableiten welche Optionen in dem jeweiligen Steuergerät verändert werden können und zeigt auch nur diese an.
Allerdings muss es nicht heissen das nur die Optionen verändert werden können die angeboten werden. Manche Module bieten auch noch andere Funktionen die N*C... nicht codieren kann/darf. Siehe z.B. TV-Freischaltung im Videomodul.
Einige Steuergeräte kann man durch Flashen mit externen Geräten auch "updaten" da die Hardware identisch ist. Siehe z.B. Videomodul von 4:3 auf 16:9 oder die MP3-Funktion im BM54
@Lexmaul
Das ist genau der springende Punkt. Man kann nicht mit 100%iger Sicherheit von den Daten auf deinem Steuergerät auf dessen mögliche Funktionen schliessen. Allerdings gibt es im Forum ja Erfahrungswerte, welche Steuergeräte was können und kann dann an Hand der Teilenummern auf die Suche gehen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 19:33   #32
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Man lernt nie aus.
Danke, Mirko..
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 19:34   #33
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
@DKVT:
Nach WDS sieht das so aus:
Ob GR2 oder FGR verbaut sind, hängt vom Motor ab - der M73 mit EML (Elektronischer Motorleistungs-Regelung) hat den FGR2 verbaut, die anderen Motoren (Ausnahme M51 - 725tds, oder?) den GR2 - das sind ja auch in der Ansteuerung wesentliche Unterschiede.
Ich habe den M62, also einen GR2-Regler verbaut. Meiner ist VFL PD 07/97, war aber problemlos codierbar.
Im Zweifelsfall einfach mal probieren, der Knopf ist beim MFL ja immer vorhanden.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 20:18   #34
DKVT
@Morg
Ich habe ja geschrieben das unter anderem der 750 eine Ausnahme darstellt, da er kein Steuergerät für den Tempomat hat, sondern diese Aufgabe vom EML übernommen wird.
Man kann also sagen das der M73 weder ein GR2 oder FGR2 Steuergerät hat.
FGR2 ist der Nachfolger des GR2, jedenfalls wird er in den BMW-Dokumenten so bezeichnet.
Geändert von DKVT (26.01.2010 um 20:24 Uhr).
Alt 26.01.2010, 20:26   #35
DKVT
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
laut BMW-Unterlagen soll ab 3/97 jedoch das FGR2 mit Codierindex 5 verbaut sein.
Um mich mal selbst zu zitieren und zu erklären warum es bei deinem geklappt hat
Alt 27.01.2010, 21:36   #36
DKVT
So, habe es eben an einem E38 kontrolliert:
Teilenummer: 8375497
Hardware: 7
Software: 4
Mit diesem Modul ist es zu 100% möglich. Es mag sein das auch ältere Softwarestände funktionieren, kann ich im Moment aber nicht testen.
Alt 28.01.2010, 01:10   #37
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Na dann habe ich ja Glück gehabt. Genau diese Version habe ich für 20 Euro gestern bei ebay geschoßen. Dann freue ich mich schon auf die neue Funktion.
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 18:06   #38
robin
Touring-Fahrer
Noch etwas ganz kurz gefragt: Das Steuergerät sitzt hinter dem Handschuhfach, korrekt? Sieht man das dann direkt oder muß man noch ein bißchen "graben"?
Grüße,
Robin
Alt 29.01.2010, 20:00   #39
Morg
Fahrzeug: -
Mhm... wenn ich die Identifizierungsroutine laufen lasse, findet er bei mir gar kein Gerät ... *grübel*
Alt 29.01.2010, 20:06   #40
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Das Tempomatsteuergerät ist im Steuergerätekasten im Motorraum auf der beifahrerseite....
Getriebe: Getriebeumbau 5hp24 --96 auf 98 codieren? Mike-83 BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2011 22:51
Elektrik: 4:3 auf 16:9 codieren????????? Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2007 19:08
Elektrik: MK2 auf 16:9 codieren möglich???? 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 13 26.09.2007 22:00
S-GO ausschließlich Porsche Werksfahrzeuge? Hockeyfreund Autos allgemein 2 10.10.2004 21:25
Hilfe --- Ausfall des Tempomats MIWO BMW 7er, Modell E32 16 06.02.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
