27.01.2010, 15:47
V12-infiziert
Vergleiche bitte nie diese beiden Orte miteinander - DAS sind genau die Fischköppe, die unser lieber Kai Müller immer wieder zitiert
Du schreibst, was Du ales neu gemacht hast - was ist davon denn wirklich neu-neu? Drosselklappen ganz sicher nicht...und der Rest?
27.01.2010, 20:20
Langstrecken Gleiter
ups. es gibt noch nen Munster? Kannte ich nicht, bin einfach davon ausgegangen das das Ü nicht eingetragen worden ist.
27.01.2010, 21:23
#13
Some say...
Zitat von England_8
laut bmw sollen die kats net richtig mehr funzi aber war beim tüv hab nee au machen lassen und der meinte alles im normalbereich haben alles durchgetestet und jetzt noch neue kats drunter da sind mir mal eben 1200 pro stück zu teuer im momend
Wenn ein Kat dicht ist, heisst das noch lange nicht, dass die AU Werte liefern muss, die ausserhalb des erlaubten Bereichs liegen.
Der Abgasdruck stimmt dann halt nicht mehr, und das führt zwangsläufig zu nem schlechten Motorlauf.
27.01.2010, 21:39
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
erstmal lockalisieren auf welcher Zylinderbank der Fehler steckt. Dafür am besten im Standgas am jeweiligen auspuffrohr horchen. Fehlzündungen lassen sich gut heraushören.
Die Kats würde ich ausschliessen weil der Motor dann nicht ruckelt sondern sich dies eher durch starken leistungsverlust bemerkbar macht.
Bei meinem ehemaligen V8 hatte ich das gleiche Problem verursacht duch eine def. Zündkerze. Aber diese hast du ja schon getauscht.
Ist bestimmt nur eine kleinigkeit nur welche
27.01.2010, 21:51
#15
Some say...
Klar kann der Motor ruckeln.
Und wie!
27.01.2010, 21:59
#16
@Red.Dragon
OK. Ich kenns halt nur mit starkem Leistungsverlust und Hitzestau. Geruckelt hat da nichts lief ganz normal bis auf dass ich mit nem V8 4,4 probleme hatte mit nem Golf 2 GL mithalten.
Ruckelt es vielleicht wenn nur ein Kat defekt (versopft) ist
28.01.2010, 00:23
#17
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
Wenn er beim Fahren zwischen 50-60km/h "ruckelt" kann es auch am Benzindruckregler liegen. Also so ein komisches Gas geben, gas weg nehmen....war bei mir so.
