Alt 26.01.2010, 23:02   #181
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Hallole
heute hab ich lediglich ohne Zündkerzen orgeln lasse, mit der Hoffnung,
dass die Kompression ansteigt!
Nix hat sich getan, die Kompression ist immer noch mieß!
Ich hab folgenden Gedanken:
Wenn ich bei der Kompressionsmessung Öl in den Brennraum gebe,
dann steigt die Kompression ja kurzfrist an!!
Ist das nicht ein Hinweis darauf, das die Kolbenringe hin sind????
Geändert von plin17 (26.01.2010 um 23:30 Uhr).
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 23:52   #182
CGN-Olli
Irgentwo wird das öl ja hinverschwinden, zumindest wenn es nicht verbrannt wird.
Wie du sagtest, Kolbenringe. Oder was ich eher vermute über die Ventile.
Was aber falsche Steuerzeiten bedeuten würde.
Um ehrlich zu sein, wenn du in allen Brennräumen einen so drastischen Ölverlust hättest, dann hättest du mit Sicherheit Riefen oder blanke Stellen im Kreuzschliff. (wovon ich ausgehe, das dir das aufgefällen wäre)
Klingt vielleicht seltsam, aber hast du die Möglichkeit an ein Endoscope dran zu kommen? Durch die Zündkerzenöffnung könntest du das Schließverhalten der Ventile zum OT kontrollieren.
Desweiteren hilft auch reichlich Startpilot einem "Kompressionsarmen" Motor zum anspringen.
...zum Thema Anschleppen: laut der Betriebsanleitung, ist bei Autom. das Anschleppen nicht möglich.
Wobei ich aber denke das es schon geht, ab einer Geschwindigkeit von ca. 50km/h...allerdings was dabei kaputtgehen könnte....(keine Ahnung...)
Alt 27.01.2010, 00:09   #183
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
2 Anlasser verheizt
Das ist etwas heftig. Da musst Du ja georgelt haben ohne Ende. Das ist sicherlich nicht Sinn der Sache. Normalerweise müsste man mit einem zweiten Wagen ( für die Bordspannung) und Startpilot auf jeden Fall was zum drehen bekommen.
Evtl. sitzt aber auch was am Auspuff/Kat zu...
Mit Startpilot und einem ordentlichen Funken kann nicht mehr viel schief laufen... Kompression hin oder her...
Frank
Alt 27.01.2010, 06:55   #184
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Zitat von plin17 Beitrag anzeigen
Hallole
Ja das ist genau so wie ich es Dir vor ein paar Tagen geschrieben habe etwas Öl vor dem Kompression prüfen in den Zylinder rein, Druck steigt wesentlich an, Ventile ok und der Fehler ist im Bereich Kolben/ Zylinder zu suchen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 16:20   #185
Furrball
Fahrzeug: BMW 728 E38 Bj 01/00
kurze Frage. Die Dichtungen sind die original oder von Tip oder ähnlichen. Habe schon dichtungen in der hand gehabt die von unterschiedlicher Dicke waren.
Furrball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 21:09   #186
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Hab jetzt nicht alles gelesen, aber Tipps hab ich noch für dich:
Hast du die Ventile geprüft, ob sie Dicht sind nach dem Einschleifen?
Steuerkette hast du richitg gespannt?
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 22:43   #187
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wegen der Steuerkette bekommt man keine genaue Antwort wie er die aufgelegt und eingestellt hat.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 22:46   #188
Axel Brinkmann
Ich habe dieses Thema mir zwei meiner Kumpels durch gesprochen und die meinen auch das die Steuerzeiten nicht passen die Kolbenringe hin sind oder Die Ventile nicht richtig dicht sind.
Eventuell kommen noch falsche ZKD´s in Frage oder einen Fehler in der Elektrik.
Wir sind alle gelernte Kfz-Elektriker bzw. Mechaniker.
Alt 29.01.2010, 03:00   #189
plin17
die Steuerzeiten hab ich (aus meiner Sicht) richtig eingestellt.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
- KW in OT- Stellung gedreht
- alle 4 NW standen in der richtigen Position, sprich die Markierungspunkte auf
den NW waren oben Sichtbar. Von beschrifteten Seiten der am befindlichen
Rechtecken befanden sich oben.
- alle 4 NW mit Arretierwerkzeug (vom freundlichen geliehen bekommen)
fixiert
- KW unten arretiert
- Kettenspanner ausgebaut
- alles ab, die Kette vor dem runterfallen mit Kabelbindern gesichert.
- alles wieder rein, die NWs mit Spezialwerkzeug fixiert.
- Kettenräder drauf "gelegt"
- Kette mit Kettenrad an der NW der Fahrerseite (Zyl. 5-8) angebracht
- anschließend Beifahrerseite
- die Kette mittels Schraubenzieher leicht vorgespannt
- die Kettenräder der Reihenfolge nach angezogen
- Kettenspanner eingebaut
- Kettenräder festgezogen
- Spezialwerkzeug NW und KW entfernt
- 2x KW durchgedreht und beide Male die Steuerzeiten überprüft
- alles zusammengebaut
- Ich hab später noch mind. 2x die Steuerzeiten überprüft,
nachdem der Motor ums Verrecken nicht anspringen wollte
Also meine "Recherchen" haben ergeben, dass es ziemlich wahrscheinlich an der Hydros liegen wirde.
Ich werde mir jetzt am WE diese nochmal vornehmen, sprich Überpüfen und ggfs. wechseln.
Ich bin zwar kein gelernter Mechniker, aber in der Reger informiere ich mich vorher, bevor ich so eine Aktion beginne.
Des Weiteren hab ich in meinem Freundeskreis diverse Hobbybastler, Mechaniker, Meister und Motorinstandsetzer.
Ab keiner von denen kann eine eindeutige Aussage machen. Die haben lediglich Vermutungen oder Wissen auch nicht weiter.
Heute hat ein Freund, der beim Freundlichen arbeitet, mich auf die Idee gebracht, dass Hydros nicht so ganz mitspielen.
Will sich jetzt am WE auch dazubegeben.
Bin mal gespannt, was er sagt und ob die Kiste endlich zum laufen kommt.
LG
Alt 29.01.2010, 10:31   #190
ahunol
Fahrzeug: 735 12/1998
ein und ausslaßventile evtl in offener stellung hängen geblieben????
ahunol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 12:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 00:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 20:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
