Alt 25.01.2010, 09:38   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Noch nen Grund mehr die Werkstatt zu wechseln, weil der Mann schlichtweg keine Ahnung hat...da gibt es sowas nicht
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 10:14   #32
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Sollte es wirklich von der KW-Entlüftung kommen, brauchste ja nur mal den Ölmessstab ziehen. Und dann ne Runde drehen, dann sollte ja nixmehr kratzen.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 10:23   #33
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Den fürs Motoröl meinst Du jetzt? Oder hat der 750 auch einen fürs getriebeöl?
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Geändert von Novipec (25.01.2010 um 11:05 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 10:25   #34
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
den fürs motoröl.
Das Getriebe hat ja leider keinen, auch wenns schön wär.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.01.2010, 14:40   #35
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Es scheint da einen Zusammenhang zwischen Entlüftungsmembran(en) und
Zitat von Zamdrescher Beitrag anzeigen
also laut aussage der werkstatt ist es das Unterdruckdeckel vom Saugrohr.
dadurch hat er gesagt entsteht das geräusch im wandler, da das neue öl dünnflüssiger ist als das alte.
es gibt zwei möglichkeiten, entweder die membranen im saurohr tauschen oder zusatz im getriebeöl.
dem scheinbarem Geräuschort aus dem Wandler zu geben, lest mal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/183471-post1.html
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 14:41   #36
Bastl
V12-infiziert
Und wo sitzt die?
Alt 25.01.2010, 14:45   #37
Sinclair
Standard im 2004er thread sind wohl die
Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen gemeint, die beim Fuffi hinten an der Spritzwand jeweils die Ansaugkrümmer abschliessen.
Alt 25.01.2010, 14:45   #38
Zamdrescher
Tja Leute dann wart Ihr mal wieder etwas schnell im Vorverurteilen.
Solltet in Zukunft vieleicht etwas langsam tun!
Alt 25.01.2010, 14:46   #39
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Naja sollte die Membran/en wirklich durchsein kann es sein, dass der Simmerring vom Motor wirklich das Singen anfängt.
Deshalb zum Test mal den Ölmessstab ziehen.
Alt 25.01.2010, 14:48   #40
Sinclair
Standard hatte ich in dieser Verursachungsverkettung auch
mal irgendwo hier im Forum gelesen,
sollte aber beim Ziehen des Motorölmeßstabes im Leerlauf, oder
beim mal ruhig ohne Meßstab eine kurze Runde fahren, als Unterschied erlebbar sein, wenn es darauf hinauslaufen sollte.
Getriebe: Kratzen nach Getriebeaus- und Einbau 7er Jens BMW 7er, Modell E38 22 17.01.2010 19:00
Kratzen unterm Pedal scrap-iron BMW 7er, Modell E38 0 10.02.2008 23:43
Getriebe: Problem nach Getriebeölwechsel Illuminator BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2008 09:59
Schock nach Getriebeölwechsel AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 35 24.02.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
