Alt 24.01.2010, 10:40   #1
e30 uli
Benutzerbild von e30 uli
Fahrzeug: x
Frage 740i M62 Klopfgeräusch
Hallo Leute, habe mit meinem e38 740i aus 12.98 ein Motorproblem, Der wagen hat nun 180.000 Km runter, stets Scheckheft und kommt aus erster Hand.
Aus beiden Zylinderköpfen höre ich ein leichtes Klopfgeräusch (nur bei betriebswarmen Motor und im Leerlauf !). Ich habe den 740ger vor 3 Monaten erworben und gleich einen Ölwechsel gemacht (10W40 Teilsynt.). Nun habe ich Ihn nach 5.000 Km umgeölt auf 5W30 Vollsynt., warm gefahren ...und Klopfgeräusch ist immer noch da. Das Klopfen ist gleichmäßig auf beiden Bänken, von der Art her an mind. 4 Stößeln pro Seite. Mit Drehzahlsteigerung verliert es sich, ab etwa 1000 U/min ist es weg. Woran kann das noch liegen? Öldruck ist OK, ist es vielleicht möglich das der Steuerkettenspanner einen weg hat oder habe ich mir auf 5000 Km mit 10W40 die Stößel kaputt gefahren?
Danke für Eure Antworten
Geändert von e30 uli (24.01.2010 um 10:49 Uhr).
e30 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 10:50   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
kann mir nicht vorstellen das ein 10er Öl die Stössel aufarbeitet.
Würd mal an deiner Stelle alle Zündkerzen kontrollieren... gelegendlich kann es vorkommen dass eine locker wird und dann genau solche Tick-Geräusche macht wie ein defekter Hydro. Hatte ich auch schon...
ansonsten kommt noch die Nockenverstellung in Frage, die müsste deiner ja verbaut haben...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 10:55   #3
e30 uli
Fahrzeug: x
Erst mal vielen Dank für Deine prompte Antwort, Kerzen sind neu und fest, das geräusch ist auch zu schnell dafür und gleichmäßig auf beiden Zylinderbänken. Vanos arbeitet einwandfrei, und kann auch nicht auf beiden Bänken gleichzeitig verrecken. Es müßte ein zentrales Problem sein das sich wie schon gesagt auf beide Bänke auswirkt.
Alt 24.01.2010, 11:10   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Uli,
warum soll bitteschön ein 10W40 Teilsynt. deine Hydros kaputt machen
und was versprichst du dir vom umölen auf 5W30 Vollsynt. Das Oel ist
dünnflüssiger und wenn du irgend wo ein wenig Spiel oder Verschleiß
hast, würde ich eher das 10W40 Teilsynt. fahren.
Es gibt Fälle, wo nach dem Umoelen auf 5W30 Vollsynt. Probleme mit
Undichtigkeiten an Simmerringen aufgetreten sind. Der einzige Vorteil
den ich bei einem 5W30 Vollsynt. sehe, ist, dass du bei einem kalten
Motor ggf. einen etwas schnelleren Aufbau deines Oelfilmes hast und
damit der Verschleiß direkt nach dem Starten etwas geringer sein wird.
Der Unterschied ist in meinen Augen so maginale, dass sich dieser
nur bei akademischen Diskussionszirkeln darstellen lässt...
Lieben Gruß,
Christine und Andreas...
Geändert von angro (24.01.2010 um 11:19 Uhr).
Alt 24.01.2010, 11:16   #5
e30 uli
Fahrzeug: x
Auf die Sache mit der Unölerei brachten mich zwei Werkstattmeister von BMW , leider für den Ar... . Hat mich ledichlich 150 € gekostet, hätte ich diese in Münzen ins Klo geworfen, hätte ich mich zumindest beim Rappeln in der Spülung erfreuen können.
...nun was kann es denn sein ???
Alt 24.01.2010, 11:31   #6
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Könnte auch die Vanos sein.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 11:32   #7
Black Dragon
war das Klackern schon vor dem Umölen da oder erst danach?
Wenn das Klackern erst beim warmen Motor kommt ist es auch eher untypisch für Hydros... wenn die fertig sind machen sie bei kaltem Motor Geräusche wenn das Öl noch zäh ist, sobald es warm und dünn ist reicht es dann für die Füllung der Hydros und das Klackern verschwindet.
Wenn sie so fertig wären das sie in warmen Zustand Geräusche machen würd es wohl auch keine Rolle mehr spielen ob der Motor warm oder kalt ist
Alt 24.01.2010, 11:37   #8
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Es könnte die Steuerkette,Kettenspanner oder die Hydros sein
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 11:39   #9
e30 uli
Fahrzeug: x
Frage
Haste recht, ist plausiebel. Nun dann könnte das doch tatsächlich der Kettenspanner sein ??? ...oder, das geräusch einer schlabernden Katte überträgt sich doch auch ???
Alt 24.01.2010, 11:45   #10
bmwjuergen750
Ja genau entweder spannt der Kettenspanner die Kette nicht mehr richtig,oder die Kette ist gelängt und deshalb kommt das klappernde Geräusch.
Also ich würde erstmal den Kettenspanner machen und dann schauen ob das Geräusch weg ist
Elektrik: Nockenwellensensor 740i M62 Maradi BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2009 21:46
Luftfilter wechseln M62 740i Grubenbär BMW 7er, Modell E38 17 24.01.2009 09:30
Schlechte leistung 740i m62 SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 11 13.06.2007 17:02
Kühlerprobleme am 740i M62 Eberhard BMW 7er, Modell E38 3 01.03.2004 17:00
Betriebstemperatur 740i M62 V8-Olli BMW 7er, Modell E38 7 18.12.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
