			23.01.2010, 20:14
			#121
					Zitat von  plin17
 ja wie, hast du die hydros nun "leer" gedrückt, sprich das jetzt das ganze öl draussen ist???
			23.01.2010, 20:31
			#122
Fahrzeug: BMW E12 525
		Nee, oder?
			23.01.2010, 20:35
			#123
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
					Zitat von  Ernst 730i
 Du hast bei nem Motor mit Vanos geguckt oder?
			23.01.2010, 21:45
			#124
Fahrzeug: E38-735i
Ich bin mir nicht sicher bzw. ich hab’s noch nicht ausprobiert, ist es möglich dass man das Nockenwellenimpulsgeberrad falsch aufsetzen kann? Dann würde die DME ja auch kräftig durcheinander kommen. Wenn der Rest passt, auf den Nockenwellen steht ja auch drauf wo sie (E/A 1..4/5-8) hingehören.  Wenn die KW auf OT steht und du die OT Markierung (zwischen der 4-5Nocke, 2bzw 3Punkte) auf den Nockenwellen erkennen kannst ist ja eigentlich alles in Ordnung.
Hab bisher am M62 aber auch nur mal zugeschaut.
Viel Glück beim Suchen
			23.01.2010, 21:55
			#125
Fahrzeug: €38
 Ähm, nein. Schau mal selber: 1112105 = M60/.94
						Geändert von Ernst 730i (23.01.2010 um 21:57 Uhr).
						Grund: Zahlendreher
			23.01.2010, 21:59
			#126
		Also in der etk schaut es so aus als könnte man das beliebig draufschrauben, das wär dann schon ne Möglichkeit.
Hat mal irgendwer nen Foto von dem Teil?
Dann könnte man vergleichen wie es bei nem funktionieren Motor aussieht und wie es beim TE aussieht von der Ausrichtung her.
			23.01.2010, 22:00
			#127
 Das is aber kein M60.
4,4l steht vorn im ersten Beitrag, also M62.
			23.01.2010, 22:08
			#128
Fahrzeug: €38
		M60B30 und M62B44 bis 9/98 (ohne VANOS) ist im T*S gleich.
			23.01.2010, 22:12
			#129
Fahrzeug: €38
Schau mal aufs Bild
			23.01.2010, 22:23
			#130
		Also ich bezweifel das das gleich ist, ich war eben in der tis drin, aber von 45° hab ich dort nix gelesen.
Abgesehn davon, guck dir bitte mal in der etk die beiden motoren an, da sind zich unterschiede.
allein schon die Tatsache, das beim m62 ein Impulsgeberrad auf dem Zahnrad sitzt.
Also bitte, wenn du helfen willst, nimm auch die richtige Anleitung, alles andere ist ziemlich sinnfrei, ich nehm ja auch nich die anleitung vom Fuffi.
