Alt 23.01.2010, 08:13   #1
alfred 728
The Punisher
Benutzerbild von alfred 728
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
erstmal danke für eure schnelle anwort
aber ist das wirklich normal die wolke zieht über den ganzen parkplatz und die leute kiecken dann immer blöd
mfg alfred
alfred 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 08:23   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Jupp, das ist bei der Kälte völlig normal Sogar mein E91 spielt da am Anfang den Nebelwerfer
Alt 23.01.2010, 08:34   #3
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
mfg alfred
Ich kann den Anderen nur recht geben.
Kontrolliere mal regelmäßig den KW-Stand. Wenn der sich nicht ändert, dann ist es definitiv nur Kondenswasser.
Du kannst auch mal an der weißen Wolke schnuppern, ob es nach verbranntem Öl riecht (dann wäre sie aber weißblau).
Mußt mal bei dem nass kalten Wetter zwei Minuten hinter mir an der Ampel stehen, da brauchst Du Deine Nebelscheinwerfer.
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 09:06   #4
alfred 728
The Punisher
danke leute
bin ich also nicht der einzige der so eine wolke von sich gibt
dacht schon kopfdichtung oder so
es ist aber auch ar...kalt mein baby sieht aus wie ein dreckhaufen aber in die waschanlage bei dem wetter da friert ja alles ein
also danke nochmal
alfred
Alt 23.01.2010, 15:28   #5
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
danke leute
also danke nochmal
alfred
hehe vieleicht ist es auch die ZKD wenn er gleich ne WOLKE macht
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:06   #6
LT750
BMW süchtig
Dann würde er aber erst aufhören wenn kein Wasser mehr im Kühlsystem ist, und nicht schon nach ein paar Minuten
Alt 23.01.2010, 17:40   #7
alfred 728
The Punisher
sagt mal was heißt die abkürzung ZKD
bin nicht so technisch versiert
Alt 23.01.2010, 17:42   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zylinderkopfdichtung
Knuffel
Klappern beim Starten Silvio BMW 7er, Modell E38 8 12.09.2009 18:52
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2009 20:00
Elektrik: Problem beim Starten!!?? Toby_740 BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2009 19:39
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
