Alt 14.09.2003, 19:51   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Steuerkettenwechsel V8!
wann soll bzw muss die gewechselt werden.
letzte woche ist einem bekannten von mir auf der BAB bei 230 die kette gerissen,
alle ventile krumm, nockenwelle blau usw... und die karre hat gerade mal 110 tkm weg
und ist immer bei bmw zum service gewesen...
kulanz ist nicht, da die kette laut bmw ein verscheißteil ist und i.d.r. sowieso nur eine lebensdauer von 150 tkm hat, gut,äh ist mir zwar neu, aber naja.
also, muss gewechselt werden oder nicht?
wenn ja, was muss ich dafür rechnen?
danke.
Patrick ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 20:02   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Im Gegensatz zu Zahnriemen schreibt BMW meines Wissens nach
keine bestimmte km-Zahl zum wechseln der Steuerkette vor.
Die wollen sich vorm Zahlen drücken.
Die Kette hält normalerweise auch ein Motorleben lang. ( mindestens 300tkm )
Gruß Manu
Alt 14.09.2003, 20:06   #3
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Hi Manu
Gruß Manu
aha.
das habe ich auch erst gedacht, allerdings haben ihn das 2 voneinander total unabhänige freundliche gesagt...
Alt 14.09.2003, 20:42   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Patrick
Normalerweise sollte die Kette Motorlebenlang halten aber bei BMW V8 scheint das anders zu sein.Nach meiner Meinung liegt das Problem nicht direkt am Kette, sondern am sehr engen Bauweise des Motors.Die loese Oelpumpen sind bei diesen Motoren auch mit die Kette verbunden dh. mit der Zeit und Laufleistung etwas laengere Kette kann sich an die lockere Pumpe 'verhaken' und dann reisst sie.
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 14.09.2003, 20:42   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Patrick
das erzählen die nur, wenn eine kette gerissen ist.
ich hatte 2 740er. einer mit 200 000, der andere mit 240 000. keine probs.
gruss jürgen
Alt 14.09.2003, 20:48   #6
Andrzej
@Jurgen
Bei mir auch nicht. Bis 250 /oder 330?/ und 395Tkm nichts passieret aber beide Motoren haetten schon die Pumpen nachgezogen gehabt.Und die Umfrage hat's genau gezeigt,das das ein Problem ist
Gruss Andrzej
Alt 14.09.2003, 20:49   #7
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Original geschrieben von Patrick
aha.
Ist doch klar das die sich jetzt aus dem Staub machen.
Ein Kettenwechsel ist nicht mal eben so gemacht.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 22:13   #8
beki
Fahrzeug: E38 740i
hallo.
also kette sollte ein motorrenleben lange heben wurde mir auch gesagt als bei meinem alten e32 die steuerkette an der ampel gerissen war.dann hat es an dem kettenspanner gelegen der nicht den richtige druck auf die kette gegeben hat.
aber was mich grad mal so interessiert.wie sieht es den mit der ölpumpe aus.sollte man mal die schrauben nachkontrollieren da ich schon öfters jetzt davon was gehört habe ,dass die daran auch schuld sein kann das die kette reisst.mach mir ja grad richtig sorgen da ich das schonmal hatte.vorallem
wer hat da tipps und erfahrung.
es ist ja billiger die ölwanne mal abzuschrauben und die schrauben nachzuziehen als einen motorschaden zu bekommen.
bis dann.beki
[Bearbeitet am 14.9.2003 um 23:14 von beki]
beki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 23:20   #9
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Stimmt-mein Mechaniker sagt auch,dass die sich lösende Ölpumpe bei den 8-Zylindern ein Serienproblem ist.Soll bei Gelegenheit mal festgeschraubt werden,ist scheinbar kein Aufwand!
mfG Padro
Padro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 10:35   #10
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
also verstehe ich euch richtig, wenn die kette nciht gewechselt werden muss,
sondern nur die schrauben der ölpumpe nachgezogen werden muss, ja?
BTW: welche schrauben sind das, und wo sitzen die?
danke und gruss
patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
