20.01.2010, 11:47
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
Mahlzeit,
also die sensoren für die lwr sitzen an der hinterachse!
Wäre für mich auch erstmal das logischte!
MfG Kaufi
20.01.2010, 11:53
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast vorn und hinten nen sensor, auf der beifahrerseite.
Teilekatalog
In der grafik siehste wie die dinger aussehn, dann findeste die auch.
Allgemein findeste damit die meisten teile.
20.01.2010, 15:18
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Genau.. schau dir mal den vorderen Sensor an.. da war bei mir dieser tolle hochwertige Plastik-Halter gebrochen und dann sah das bei mir so ähnlich aus wie bei Dir..
Gruss Kai
20.01.2010, 16:38
Fahrzeug: E38-728i (12/98) mit Gas
Danke erstmal für die Antworten.
Wenn einer der Sensoren an der Hinter- oder Vorderachse defekt ist, müssten dann nicht beide Scheinwerfer gleich stehen ? Zwar falsch eingestellt aber zumindest "gleich falsch".
Vielleicht mache ich da auch nen Denkfehler. Ich hatte ja aufs Steuergerät getippt, aber eins kaufen und dann ausprobieren ist ja auch ganz schön teuer.
Ich hab keine Lust mit für 60 oder 80 Euronen nen Teil zu kaufen, das ich dann vielleich gar nicht brauche.
Wo sitzt denn das Steuergerät, vielleicht kann man was sehen ob kaputt oder nicht.
Danke schonmal
20.01.2010, 16:48
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Jetzt kriech halt erstmal unter die Kiste und schau dir die Sensoren an. Vielleicht ja nur ein Plastikteil abgebrochen.
Wenn du ein Steuergeraet brauchst, dann kauf halt eins bei Ebay. Sollte das nicht die Loesung sein, dann kannst das SG ja wieder bei Ebay verkaufen... oder hier im Forum...
Weniger labbern mehr machen.
Gruss,
Wolfi
20.01.2010, 16:52
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Gruss,
Wolfi
der ist gut, muß ich mir merken
20.01.2010, 21:06
Hmpf....danke !
Mit Familie, Hund, Schichtdienst und nem renovierungsbedürftigen Haus nennt man sowas Zeitmanagement..... wenn man unnötige Arbeiten vermeiden will. Werde es trotzdem mal versuchen und nicht "labern".
Gruß Zombie
