Alt 14.01.2010, 23:50   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
mach mal reset scheint nix mechanisches zu sein wenn er sonst einwandfrei schaltet, ohne rucken oder ähnlichem.
einfach batterie minus pol 45minuten abklemmen, danach wieder anklemmen und gucken ob er normal schaltet, sollte helfen.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 01:30   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
-Reset, wie oben bereits beschrieben
-könnte auch am Leerlaufregelventil liegen
oder
-am Kickdownschalter (falsch eingestellt)
-Kabelbaum könnte auch 'nen Schuss haben
Getriebeöllstandskontrolle wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 09:46   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vielleicht fehlt auch ATF, und das Getriebe hält die höhere Drehzahl wegen den Drücken, die dann nicht mehr stimmen.
Alt 15.01.2010, 12:09   #4
Alpina-Alex
Benutzerbild von Alpina-Alex
Fahrzeug: keines
Ich hatte das Problem auch im letzten November. Autobahn, 120 km/h und das Getriebe (ZF 5HP24) blieb in Stufe 3. Auch in der Stadt verweilte es teilweise im zweiten oder sogar ersten Gang.
Habe dann einen Getriebeölwechsel und eine Löschung der Adaptionswerte machen lassen, danach ist es (bislang) nicht mehr aufgetreten.
Alpina-Alex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 00:13   #5
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Also ich hab mal resettet und siehe da es geht die ersten 50km und dann wieder so wie vorhin?
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 00:24   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Dann...
...würde ich mal nach Beitrag #3 weiter sondieren.
Evtl. auch mal bei ZF-Dortmund oder eben bei Freddy (siehe meine Signatur) anfragen -> kost' erst mal nix und kann schnell Kummer beseitigen.
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Warum hat der F01 den Gang-Wählhebel nicht mehr am Lenkrad? VMAXFAHRER BMW 7er, Modell F01/F02 35 05.04.2009 22:59
bei kaltem Motor schaltet Fahrzeug nicht in den 2. Gang steini_the_bra BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2009 20:24
Automatik schaltet nicht in den 5. Gang BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 31 19.01.2009 22:33
Getriebe: Automatik schaltet nicht mehr in den zweiten Gang zurück cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2007 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
