14.01.2010, 20:14
LOW4LYF
Zitat von StefanP
Da sich an den Drosselklappen und den Ventilen und an den Kanälen im Kopf nix ändert wenn man einfach nur die Brücken tauscht und sich somit die Menge Luft die letzten Endes in den Motor gelangt, bzw durch die Drosselklappen kommt sich nich gravierend ändern wird sollte sich da ansich gar nich wirklich was ändern.
Stefan
Naja...es gibt BMW Modelle die ausschliessöich über die Ansaugbrücke gedrosselt werden.
Um die oprimale Ausbeute zu erlangen müssen noch LMM vom 728i montiert werden.
14.01.2010, 20:17
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
was soll das bringen der LMM misst ja nur und gibt daten ans steuergerät weiter?
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
14.01.2010, 20:20
LOW4LYF
Der 728i schein größer zu sein (weniger Bremswirkung), oder glaubst Du Alpina hat sich dabei nichts gedacht? Besser wäre es den LMM ganz weg zu lassen, aber wir wollen ja keine Alpha N Steuerung :-)
14.01.2010, 20:22
achso, na dann gibt das ganze wieder sinn.
dann solltest aber auch gleich noch die abgasanlage optimieren und die auslasskanäle.
14.01.2010, 20:53
V8 Süchtling
Wenn ich mich nich so gut dran erinnern könnte das ich mich mal 3 Wochen im Keller versteckt hab um da nen Vespa Motor zu bearbeiten. Also so richtig von Hand mit Dremel Kanäle anpassen und pups und trallala und wüsste was das für ne Scheißarbeit is würd ich mir echt mal 2 M60B40 Köppe besorgen und die mal bearbeiten
Stefan
14.01.2010, 20:56
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hab noch 2 köpfe von meinem alten V6 liegen, fertig gefräst.
Ich weis was das fürn scheiß is, würd ich nie wieder machen, schon garnich beim V12, der 6zylinder hat schon gereicht.
14.01.2010, 21:16
V8 Süchtling
Aber wenn ich sehe das das Basisfahrzeug vom B10 nen E39 540i is, liegt ja die Vermutung nahe das der 4,6l Motor auf dem M62 basiert. Und somit müsste der ja das entsprechende Kapital fürs Material vorrausgesetzt relativ einfach in den E38 integrieren lassen.
Was ne perverse Idee. Nen E38-Alpina für V8 Fans.
Stefan
