Alt 13.01.2010, 12:56   #11
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
BMW meinte das wäre es zu 99%
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
Geändert von Novipec (14.01.2010 um 19:36 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 17:43   #12
Divinity79
So komme grade vom Freundlichen is lles wider gut, war der Sensor hinten links.
Alt 14.01.2010, 19:22   #13
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Jup selbiges kann ich auch vermelden. Wobei der sich lustigerweise wieder entschieden hat einigermaßen zu funktionieren nachdem!!! ich dann für Montag nen Sensor und den Wechsel des selbigen bestellt hab. Naja druff geschisse. Sensor kommt neu. Wozu hat man denn direkt neben der Arbeitsstelle ne freie Werkstatt bei der es zufällig noch nen großzügigen Nachbarschaftsrabatt gibt da die Firmenfahrzeuge und die Fahrzeuge der Mitarbeiter alle dahin gehen.
Stefan
Alt 14.01.2010, 19:56   #14
Keto
Benutzerbild von Keto
Fahrzeug: Mercedes-Benz
Bei mir war es im Endeffekt das Steuergerät. Hab es neu codieren lassen und Problem war erledigt das tauschen des Sensors hat bei mir nichts gebracht obwohl er als Fehler beim auslesen angezeigt wurde.
Dies ist so einer der Momente in denen ich den Luxus und den Komfort eines BMW's der 7er Klasse zu schätzen weiß...
Keto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 20:50   #15
A2thex
Benutzerbild von A2thex
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
ok bei mir wie gesasgt konnte man zuerst nicht aufs steuergerät zugreifen erst als ich es gewesechelt habe konnte man drauf zugreifen dann wurde als fehler der hintere linke sensor angezeigt men sensor kommt morgen hoffe das es damit dann erledigt ist melde mich dann
A2thex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 14:12   #16
A2thex
hi
ich habe grade meinen sensor bekommen, und ihn ausgetaucht. Leider keine besserung vielleicht ist wieder das steuergerät kaput gegagen muss leider weiter schauen
MFG
Alt 22.01.2010, 22:11   #17
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hi Leute,
was ist nur los? Heute Abend hat es auch mich erwischt!
ASR, ABS leuchtet, Tacho und Verbrauchsanzeige geht nicht! Zündung kurz aus und wieder an, war wieder alles o.k. 1 Stunde später war der Fehler wieder da und blieb bis ich wieder zu Hause. Habe jetzt erst mal die Batterie abgeklemmt und werde morgen mal sehen was passiert. Aber wenn ich das so lese, wird sich wohl ein Radsensor verabschiedet haben.
Werde nächste Woche mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Info folgt.
Schönes Wochenende
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 15:42   #18
A2thex
bei mir wahr es das ABS Relais
MFG
Alt 23.01.2010, 17:30   #19
rk-oldtmer
habe Heute die Batterie wieder angeklemmt und siehe da der Fehler war weg!
Aber....
nach 5 KM war er wieder da. Sch....
Na, was soll`s.
Nächst Woche sehen wir weiter.
Alt 26.01.2010, 23:15   #20
rk-oldtmer
Guten Abend,
habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen. Radsensor hinten linke defekt!! Heute morgen auch die Batterie schlapp!! Aber nach 8 Jahren hat sie ihr Geld verdient. Am Freitag wird der Sensor gewechselt. Neue Batterie ist schon eingebaut 215€, schmerzen
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
